21124 компрессор SC-14
Kompressor
Еще был один вариант через канал канал Управления муфтой кондиционера,тут вроде все хорошо,если не одно но,управлялось минусом и плюсом,только когда нужен минус он проподал,вообщем наоборот все,было куплено 3 реле 5ти контактное,все соеденино вместе,работало,но глючило,то реле не сработает то еще что то,кароче отказался от этого.
timeaut
шкив коленвала без зубьев. ДПКВ перенесли на маховик?Если пробовали:на штатном месте ДПКВ -сколько мм шкив влазит
aleksey55
У меня с шкивом 160 мм уже не влезало,
самодельные кронштейн ДПКВ и репер.
Kompressor
шкив кастом 190мм,отодвинут на 10мм от репера,у меня два шкива,первый на генератор 150мм,второй 190мм,вот поэтому и немешает
Borch
Абакан
Kompressor cделай фотки подкапотки да и машины в целом)) крутая 12 а фоток увы нету. Молодец что мутиш компрессор а то все турбо турбо))
Катался я с компрессором - зашибись. Щас турбу поставил - покатаюсь пока. Если непонравится опять компрессор поставлю, только уже злющий трехбарный Лисхольм
Frol74
Челябинск
ссылка есть на девайс?
Kompressor
открой тему с 4 той страницы,там фотки были,полистай,я выкладывал
Kompressor
сегодня вечером заграхотал компрессор,завоняло паленым,скорей всего лег подшипник муфты включения,так как ремень подгарел и перескочил на один ручей,завтра сниму посмотрим что к чему.
timeaut
Когда компрессор включается на 40%дросселя, сильный пинок в трансмиссию получается? Себе тоже хочу так сделать только у меня байпасзаслонка зеркально дросселю. И откуда воздух поступает в атмо режиме?
Kompressor
НЕ не особо и сильный пинок так как быстро все происходит,1.2,3 я передача букс сплошной если педальку в пол,если так в пол газа то пинка нет принципе вообще как такового. В атмо режиме воздух поподает через компрессор,там достаточно чтобы хватило двигателю,даже делали замеры без компрессора,по воздуху вышло 400кг. Воздух проходит через компрессор,из за этого лопатки сами начинают вращаться.Особо нет разницы воздуху. через что попадать в мотор.
от байпас заслонки отказался сразу.
