пластины усиления КПП
govnovopros
вопрос... где взять не 2мм..(Clubturbo) считаю что от них особого смысла нет... моросить с токорями долго... кто подскажет может кто нить здесь осуществляет данную операцию..или продает уже готовые ... и вообще есть ли прикол от них.. спасибо
744
Я брал у Сереги (ulitka417). Качество норм. Пока ряд живет.
di2zy
ulitka417, кстати Серёг в Майкоп парочку пластин есть желание отослать? Или через Андрюху как нить? )))
А что за пластины такие, дайте фото поглядеть?
Примерно такую же я покупал, вместо стока ставится, но у нее нет завязки на крышку.
Aprel
Магнитогорск
пластина что на фото малая, монтируется вместо крышки подшипников со стороны 5 передачи.
можно глянуть большую пластину, которая между половинок КПП ?
сколько стоит усиление ?
cerber1
парни пишите по ценам в личку, здесь только обсуждение конструкции. главное преимущество данной пластины что она фиксирует подшипник валов и з
cerber1
и придает жесткости всему узлу, потому как толщина 5-6 мм. пластинки из двойки такой жесткости не дадут
Ascari
Волгодонск, РО
пластина работает на растяжение через фиксирующие кольца подшипников (валы раздавливает друг от друга), там что двойка что десятка - похуй, на растяжение и двойки хватит, там нет таких конских нагрузок. а чтобы она работала в периметр не должно быть зазоров на шпильках, прижимом ее не зафиксирует от передвижения
+1 двойка была бы предпочтительнее.
Gribus
Ascari, Serg_x, а то что на валах кривые зубы и валы вдоль оси смещаются это как бы пофиг?
Aprel
Магнитогорск
по идее на подшипниках есть прорези для стопорных колец которые придавливаются силовой пластиной к корпусу КПП. только тут пластина больше по форме и держится на болтах крышки еще, придавая всей конструкции большую жесткость.
+1
cerber1
кто хоть раз разбирал кпп, наверняка видел какая выработка образуется на этой прижемной пластине. причем за достаточно короткий срок выедает от 0.5 до 1 мм. так что двойка не годиться.
