пластины усиления КПП
Ascari
Волгодонск, РО
Ascari, Serg_x, а то что на валах кривые зубы и валы вдоль оси смещаются это как бы пофиг?
оба варианта пластин прижимаются болтами к корпусу. это как бы пофиг?
Ascari
Волгодонск, РО
по идее на подшипниках есть прорези для стопорных колец которые придавливаются силовой пластиной к корпусу КПП. только тут пластина больше по форме и держится на болтах крышки еще
повторюсь откуда жесткость?на шпильках по периметру есть зазор,т.е. пластину как минимум на штифты или на втулки направляющие надо ставить, иначе какой смысл в ней? в шпильки нагрузка не передается, просто идет люфт на зазорах
кто хоть раз разбирал кпп, наверняка видел какая выработка образуется на этой прижемной пластине. причем за достаточно короткий срок выедает от 0.5 до 1 мм. так что двойка не годиться.
После такого пластину все-равно только выкинуть как и подшипники, а также половину корпуса кпп.
Aprel
Магнитогорск
эту фразу полностью понять не могу.
на мой взгляд смысл в следующем: пластину сделали жирную - занчит она работает на излом вдоль осей валов. если пластина не гнется , то могут потянуться 4ре болта которые ее прикручивают, либо алюминий в резьбе просесьть.
иначе
этого бы не было.
Пластина Автора темы снимает часть нагрузки с 4х винтов тем самым предотвращает выедание описаное выше. Это одна задача
Вторая: делает опорную плоскость более без люфтовой под нагрузкой, поскольку противоположные подшипники валов осевых нагрузок вообще не держат. они только валы держат чтоб те не болтались поперек оси. ( хотя тут , я до конца не уверен, но счтаю что какая-то выгода все же есть)
Я согласен что завязаться на шпильки крышки более грамотно. Сток винты с потаем нихрена не удержат это факт, такая пластина лишь валы вместе связывает.
Но у вашей пластины отверстия под шпильки слишком велики. В идеале она должна ставиться на шпильки внатяг.
cerber1
пля, отверстия со временем доведем до идеала, дайте время, с автокадом только начал дружить, да и не легко эти мм смещения поймать.
Ascari
Волгодонск, РО
#31
тут поподробнее распиши пожалуйста.
что подробнее писать? для того чтобы она работала надо чтобы отверстия были четко по шпилькам без зазора практически, а кольца упорные четко на подшипниках (пока выполняется только второе условие и нагрузка на смещение валов относительно корпуса не передается в шпильки а передается в воздух) т.е. надо подтянуть точность изготовления от плюс минус километр до микронных допусков. тогда задумка исполнится на 100%. только это должно быть чпу, тк руками такие допуски не поймать
Aprel
Магнитогорск
#32
смещение поперечное или продольное ?
от поперечного смещения держит сам корпус КПП . от продольного пластина и стопорные кольца.
потом пластина прижмется болтами и зафиксируется ( даже по ней если молотком бить - то ее не сдвинешь). сверх точность вряд ли поможет ибо отливки не блещут похожестью.
кольца которые наварены на пластину прижимают стопорное колько к корпусу делаяя 100% предотвращение проворачивания стопорного кольца подшипников.
вроде всё.
Gorech
Ascari, двойка тебе, если шпильки(болты) будут нести боковую нагрузку на излом, то рано или поздно от знакопеременных нагрузок лопнут и это касается не только кпп, привет колхозникам кто делает отрицательный развал задних колес подкладыванием шайбочек и т.п. ;) Задача шпилек стянуть части корпуса и именно сам корпус(за счет силы трения в сопряжении) несет все нагрузки
Ascari
Волгодонск, РО
#34
какая там нагрузка на излом, господи, о чем ты)))) нагрузка небольшая это раз, количество шпилек вспомни - это два. ну и найди заодно даже для болтов обычной прочности усилие среза для м8) там не хватит нагрузки сломать ничего даже если там шпилька всего одна будет.
RedZone
Казахстан г.Актау
#35
поддержу !!!!!!! золотые слова !!!
Конечно не хватит.
Вспомним проставки шаровых опор.
У меня 30 мм высоты (плеча!) держали мебельные болты с прочностью 8.8.
Aprel
Магнитогорск
я вот кажись понял почему ты так говоришь. ты считаешь что навареные кольца в пластине держат подшипник от поперечных смещений - это не так - это функция корпуса КПП. назначение колец приварных я уже описал.
Зачем тогда пластина? Просто чтобы не крутился подшипник в корпусе? Тогда от нее толку ноль.
Gorech
#39
Понятно что ничего никуда не срежет, там нагрузки то нет вообще никакой(один вал тянет в одну сторону, другой в обратную - работает пластина на растяжение) А написал потому что ты написал бред про зазор в отверстиях шпилек. Если не понял идею, попробуй ослабь болты крепления кронштейна двигателя(те что под генератором) и посмотри долго ли они проживут в таком режиме
Aprel
Магнитогорск
#40
чтобы не крутилось стопорное кольцо подшипника. а крутится оно после того как фиксация ослабляется, почему - уже рассматривали.
После того как кольцо провернулось оно делает канавку тем самы еще больше придает ход валов продольно относительно друг друга. Одним словом канава- зло и все меры для того чтоб ее не было или если уже есть чтоб дальше не росла.
