Umbrela
думаю это тоже важный вопрос, больше всего интересует более правильная подвеска для драга на авто с передним приводом. Кто какие варианты пробовал по стойкам, пружинам, высоте и т.д :)
kest
г.Бийск
Re: по подвеске для драга
Я пока не чего не пробывал но вот были такие мысли: взять либо стандартный стабилизатор 2108 или усиленный и в месте где он проходит как аркой над трубой в верхней точки арки приварить или прикрутить через сален блок тягу а другой канец к кузову или через саленблок или можно придумать какойто электро магнит чтоб при старте эта конструкция держала машину от подема морды,
Umbrela
сами не знаем с чего начать, пока прикупили стойки демфи на 2108, с пружинами хз че делать. На вторую машину поставили сс20 спорт и пружины хр -30, результат не скажу т.к она выедит из гаража дай бог к следующему лету
Umbrela
а может просто ограничить ход тросиком? ну как раллисты делают :?
Umbrela
Night_Spirit написал(а):
а может просто нех ставить какие попало стойки с короткими пружинами?
предложи что то конкретное, я имею ввиду вообще допустим какие по жёсткости надо стойки с пружинами ставить назад и вперед, что бы так сказать улучшить сцепление и тем самым улучшать время
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll: как бы сделал йа: всё делаем по кругу как можно ниже,зад ваще чтоб колом стоял,перед на пружинках с нормальными витками (никаких переменных шагов) мягкий на сжатие и тугой на отбой,длинну штока подобрать таким образом чтобы ход "отбоя" из начального положения аммо был 2-3см максимум.....нну и можно поробывать завалить кастер в минуса....
фсё,можете уже начинать кидаться какашками :lol:
cr
Umbrela написал(а):
[quote="Night_Spirit":4zb7s9p1]а может просто нех ставить какие попало стойки с короткими пружинами?
фсё,можете уже начинать кидаться какашками :lol:[/quote:4zb7s9p1]
много что перепробовали и ставить мягкие на СЖАТИЕ не рекомендовал бы...
как вариант хр и демфи
помоему такая тема была и люди показывающие серьезные времена написали начем ездят :)
cr
интересно почему мягкие не айс?
хз непонравилось как едет и все.... или скорее всего под словом мягкие подразумевается чтото другое, мягче на сжатие чем на отбой.
cr
хотя для каких дорог подвеска то?? ечуп например с трамплинами :mrgreen:
SuperMan
всетаки демфи и хр )))))))))))
cr
ну куле ))) увы... или ты гдето б6 найдеш ? всеравно от б6 и клаксонов больше кайфанул))) но и у Санька все как надо едет...
Umbrela
а стоит ли назад ставить ваще дубовые пружины двойные или нет?
BADBOY
У меня стоят плаза спорт -50мм, пружины укороченные и более жесткие. Так вот, когда мотор был атмо - старты были нормальными и четкими. Сейчас турбо и тронуться с буксом просто не возможно - морда прыгает на асфальте, грохот стоит, такое ощущение, что что-нибудь оторвется. Резина - Тойо 888 давление в ней 1,4 кг/см2. С чем это связано - не понятно
tip
было такое дело, решили заменой опор
BADBOY
у меня все опоры жесткие стоят
tip
опоры амортизаторов...
BADBOY
А причем опорные подшипники?
