UncleVania
Re: по подвеске для драга
:roll: как бы сделал йа: всё делаем по кругу как можно ниже,зад ваще чтоб колом стоял,перед на пружинках с нормальными витками (никаких переменных шагов) мягкий на сжатие и тугой на отбой,длинну штока подобрать таким образом чтобы ход "отбоя" из начального положения аммо был 2-3см максимум
+1
tip
BADBOY написал(а):
А причем опорные подшипники?
вообщем поставил я опорные подшипники акоми, треугольные рычяги и жесткие опоры двигаделя. После этого апгрейда у меня машина на старте начала "прыгать", чем больше газу те сильнее стук, удар или как это назвать. Если газ в пол то вообще...отпускать сразу приходилось. На опоры я не грешил т.к все было новое. Потом выяснилось что передние амортозаторы прикрученные к опорам АКОМи умудрялись ходить вверх вниз внутри опорного подшипника. Заметили когда на подъемнике поднимали. Заменил на сс20 все норм стало. Хотя видел много негот-х отзывов об сс20 тоже. Так было в моем слусае, не знаю что и как там у тебе
Umbrela
на сколько максимально укороченные пружины можно ставить со стойками у которых обычный не укороченный шток?
cr
смотря какие стойки
SuperMan
поверь это не аЙс., :lol:
Umbrela
cr написал(а):
смотря какие стойки
кароче сейчас стойки демфи и заводские пружины резаные на виток все, пружин хватает ниче они не болтаются, но машина высокая
kope
Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла.
#30
Да нужно сначало знать по какой трассе ездить .
У меня стоит перед КВ с ходом 8см но так как она очень низкая она раскрыта на мак. в зади бильштайн ралли спорт вся подвеска очень жеская. на ровном покрытие супер а трассу с трамплинами шопа просто машина вся прыгает . для таких целий сс20 спорт хорошо работает перед так как она на отбой очень хорошая а зад на сжатие нужно например плаза спорт все стойки -50.
cr
#31
очень негативное впечатление от всех стоек сс20 в том числе спорт...
Umbrela
Егор какие варианты пробовал?
cr
перекаченый сток или демфи или торгмаш с HR рулит
Umbrela
стойки демфи поставили пружины сток. ты хр ставил -30?
Umbrela
сменим пластинку. Подскажите какая подвеска использовалась в кольцевых 2112 на кубке лада, какие стойки, пружины, опорники, рычаги, в интернете много вариантов но чет разобраться не могу, что же все таки надо. Есть желание сделать городской проект, т.е создать как бы копию кольцевого авто и снаружи и подвеска и мотор затюнить, чисто авто выходного дня.
shaft
г. Сыктывкар
#36
Кто подскажет как будет работать следующий вариант, Амортизаторы кони спорт + -30 эйбах , вот не могу определиться какие ставить опорники!!! На руках лежат сс20 обычные но слышал что мол они могут очень быстро убить коней, И надо ставить Акоми??? Кто что скажет насчет этого??? :?:
Ездил год на Эйбах-30+Кони спорт+Асоми, работает четко, но Кони умерли очень быстро - дороги у нас грустные очень.
BenZin
а кто что использует вместо втулок в передней балке или крабах для города?
Kompressor
#40
Вместо втулок в балке использую ромашки с рычагов ,только нужно вытачить втулки дополнительные и приварить в балку.
