Есть еще иде
День добрый. Прошу подсказать что стоит изменить-оставить под следующие хотелки.
Имеем
Приора 16год. Стойки дамп газмяс -50, пружины гавнорессор -50, подрамник Автопродукт с раздельными рычагами. Верхняя распорка и на задних стаканах. Грантоопоры со смещением. Рулевая рейка от лкс2 на 3.1 оборота. Колёса Слик 205/45/16 (тоя р1р). Развал перед зад -0.5/-1, кастор 2.5, сход 0. Остальное по ходовке сток. Мотор 1.8 190лс, 18 ряд, блока вал ракинг. Езда город/трасса 70/30. Дороги хорошие, ровный асфальт, иногда стыки, живу на юге. На рулежку в принципе не жалуюсь но хотелось бы по максимум убрать крены при резких перестроениях, поворотах и опустить еще ниже авто чтоб колеса были четко по арке.
Щас Посмотреть вложение 84759
Хочется так
Посмотреть вложение 84761 К слову подлетал пару раз на 120км/ч на не больших трамплинах ( небольшая горка перед мостом на трассе) максимум метр и приземлялся так мягко и без стуков даже в отбойник не бились аморты и небыло последующих скачков (очень понравилось летать так?) один раз даже спецом развернулся чтоб еще раз так проехать.
Из того что еще хочется поменять - подрамник на такой же только с жесткими рычагами и может поставить стаб за шс? Или как завод только потолще? И пружины гавноресор на с -50 на -70 поменять. Нужен совет опытных. И да, эта машина для меня игрушка хоть и езжу на ней каждый день.
Есть еще идеи, друзя?
kapri
тольятти
нет. перед+бок=жесткие
задняя сток.
ммммм пля... мотор прыгает,да?
Сам двиг конечно может очень не хило добавлять расколбаса на общем фоне. Добей, на заднюю опору тоже поставь жесткую. От Автопродукт
Дальше посмотри как будет
GLP
Краснодарский край Афипский
Менять 16 ковку на пластилин и не выйграть ни в чем? Нет спасибо
Честно незнал что это модель сликов да ещё и премиум, модель наверно новая я таких не встречал.
Но тут в соседней ветке говорят лучше их продать пока как новые
https://turbobazar.ru/threads/1292/page-1306#post-974567
Как новые)) я на них уже 40тык откатал. А то что в теме на фотке я впервые такое вижу. Честно сказать даже ума не приложу что нужно было сделать диску чтоб такое получилось. Больше смахивает на антипиар)) а колеса отличные что всмпо что слики, особенно новые модели.
смотрел как то на ютубе ролик там по калдобинам проверяли крепость китайских дисков спиливая по 1 спице. Так вот самое гавно смогло на 1 из 5 спиц еще успешно завершить тест.
Есть еще иде
Стабилизатор и толстый торсион пихай.
Про приору не знаю точно, на гранты /калины есть сток стаб 24мм. Под него торсион в балку мм 18 и будет все в огне.
Если проставок под шаровые нет, то пихай по максимуму, тоже отчасти крен становится меньше.
Есть еще иде
Подрамник с жесткими рычагами даст в основном мягкости при той же управляемости по сравнению с подрамник+треуголки. Если с треуголками на стыках не ахуеваешь, то смысла пихать подрамник на жестких рычагах особо нет. Разве что если ключ в ключ кто обменяет.
Тогда
Тогда в своем подрамнике поменяю подуставшие сайлентблоки на Полиуретан.
А насчет стаба переднего 24мм вроде только на калинах кросс, на спортах 22мм, у меня 20мм вроде хотя замерить надо. Вообщем о стабе на шс нет смысла я так понимаю? Про торсион в балку понял.И еще по поводу проставок под шаровые, 20мм хватит? У меня сейчас рычаг почти параллельно земле стоит...их достаточно посадить на крепкие болты или лучше прихватить полуавтоматом ? А то видел так делают?
Тогда
Можно стаб на шс. Только весь его смысл в том, чтобы исключить рычаг из звена, т.е. при меньшем диаметре стаба на шс крен будет таким же как с толстым стабом закрепленным к рычагу. Эффект примерно 20мм шс стаб ~ 22мм обычному стабу. Из минусов - стойки стабилизатора на шарнирах крайне регулярно дохнут по сравнению с обычными тазовскими.
Проставки вполне держатся на нормальных болтах класса 10.9 или выше.
Больше лучше, в 15е колеса вроде в районе 25мм влезают.
Понял
Понял, спасибо. А еще такой вопрос если я поставлю самый толстый стаб от калины крос 24мм у меня шпильки не вырвет в каком нибудь хорошем повороте на 100км/ч?) или 22мм от лгс/лкс2 будет достаточно?
Понял
На первой калине стоял 24мм, ничего не вырывало.
Но его сначала примерить придется на приору - он прямой и идет под выхлопом, может в него и упереться.
Ну это все ерунда)) у нас вообще мало какие железки без напильника встают))
Gorn
Самарская обл. г. Чапаевск
60-80 тыс км ,если стойки не падаль (CTR- корейские например )
С
сегодня ради интереса полез померял, 17мм в задней балке с завода. Приора 2, май 16 года
Тогда можно мм 20 пихать.
На тазах (раньше по крайней мере) торсион похож был на обычную сталь. Его можно было тупо об колено загнуть.
Я думаю щас мало что поменялось)
Autumn
Обнинск
Про заднюю балку кто подскажет?
Нужна балка, как на Гранте ФЛ - с отрицательным развалом на балке, а не через проставки. По поиску находится много чего - КС-1, КС-2, ЛГС, ЛГ-ФЛ. И все номера разные.
Так какой же каталожник-то голой балки?
fignja
Active member
Я думал кони сейчас будут намного дороже, но нет. Есть и с комплектом пружин под занижение...
Я бы скорее поставил их. У меня на жигуле комплект который лежал 30 лет в шкафу, но работает отменно.
MSiMiX
кони стр читал ранее что не ходят, они китай или испания были, качество так себе...было
а сейчас хз
