чуть о пружинах и о Плазе
по просторам инета и по отзывал а так же командам
расклад примерно такой
абахи около 21-22кг мягко приятно
ХР- 28-29 уже жестко. многим вообще больше и не надо
и есть ПЛАЗА. на письмо по жескости не ответили мне. на тел звонок тоже)) или они сами не знают . или скрывают хз почему
от команд простакивали цифры 31-33 но эт я сомневаюсь.
но рулить и применять их лучше не в Рязани точно!!! а там где есть более менее ровный асфальт
и у меня вопрос. помню задавал но чет тишина((
пружины аля сток вид. не узкая и не бочка, и не в винты есть жескостью более 33кг?
Эйбахи есть какие-то, в этой теме писали, 35 Кг.
Далее только H&R кубок лада, 60 Кг перед и 40 Кг зад.
А вообще могу сказать что жесткие пружины не делают подвеску жесткой настолько, как жесткие стойки. Так что 30 Кг пружины + мягкие стойки - и комфорт и рулежка будут лучше, чем наоборот.
m54
Только попробуй найди такие пружины с нужным занижением и подходящие стойки комфортные.
Нет таких сочетаний, я не нашёл.
Сделать нужное занижение никаких проблем нет.
lexa008
Dmitrov
калино опорник в восьмой стакан встаёт??? и стойка в комплекте с бочкообразной пружиной уживёться ли в восьмом кузове??? мож кто пробовал? чёт поиск толкового ничё недаёт!
lexa008, все встает.Парни примеряли от калиноспорт подвеску.
Да вон тебе как пример чепырки суперавто,там приоро подвеска,разницы с калино с гулькин хрен.
atmoman
Санкт-петербург
Я свою подвеску у Лени К. заказывал, амо кастом двухтрубные (из калинокорпуса, с виду калина один в один, считай) итальянские пружины (бочка, как на калине), когда опорники ставил, спросил, какие ставить: приора (без смещения) или калина (со смещением). в итоге поставили калиновские. Говорит, что возможно, по месту немного поправить нужно будет (при этом с приора все ок, должно вставать), но дел на пару мин.
SerHanT163
Самара
подскажите делать ли развал спереди .стоят рычаги и кастор сильно вытянут.
развал сейчас стоят 1,5гр в итоге при полностью вывернутом руле (например в право) правое колесо номально "ложится" левое с меньшим углом.
amax1583
Парни, кто ставил стаб передний на ШС от техномастера? Стыки переходные на асфальте и всякие мелкие неровности еще жестче проходить стало ? По идее ударные нагрузки должны уйти на стойки, а не на кузов как в варианте с обычным стабом и соответсвенно зубодробительный эффект жесткой подвески должен сгладиться, мое видение такое. Как же на самом деле?
super1600
А на самом деле, как там стаб закреплен абсолютно параллельно, у меня его нет, а эффект зубодробильной подвески есть
arton
А кто-нибудь задний стабилизатор от Техномастера ставил на свой автомобиль? Предлагают в обмен на 2 пакета сока))) Вот думаю, брать или нет?
21126
arton, привет. Бери не раздумывая. Жопа становится более собранная
ivan-racer
Гранта стаб передний 22мм. Становится ли на 10 семейство?
На автомате идет прямой стаб (без изгиба на моторный щит), а так Гранта это таже Калина, у Калиновских стабов выгнутость под тонель больше чем на 2110. Так что думаю что не подойдет.
Подойдет, если выхлоп над ним пролезет, и кулиса. Короче при помощи молотка и сварки должен встать полюбому!
ivan-racer
Если только очень низко опустить крепление стаба к кузову, но задевать им будешь все!
