Сток пружины задрали машину так, что на трассе при 90км/ч она неуправляема в колее.
Мы тут на гнилой сток девятке которую продают за 30 тыщ рублей 160 херачили, а ты на пружины пеняешь... не в пружинах дело.
m54
Продольный по +1°36 сторона.
Развал по +0°10 на колесо.
Схождение по +0°04 на сторону.
Всё по рекомендации завода.
До замены спереди стояли уставшие Эйбахи -30, по колее играючи рулил на скоростях 130-160. Параметры углов колёс были такими же. Всегда ставлю то, как указано.
fatal58, посмотри на сайте кмс там продают пружины с указанием всех параметров,может подберешь аналогичные.
Либо искать бу.
И на абтехник тоже были какие то пружины,параметры тоже указаны.
staist
Тольятти
m54, учти один момент-задние пружины калина спорт гораздо короче стока и стойки под них свои с перенесенной вверх чашкой.
staist
Тольятти
м54 ,данных не по тем ни по другим по жёсткости сильно не видно, но лкс помягче должны быть.
проще искать по номеру просто передние пружины 11198-2902712-00
Нуи опору из новомодного анвис со смещением
А задние пружины да от лкс по сути под занижение в -70 , на них просто идут амики с верх поднятой чашкой пружины, так что сзади искать что то другое.
odolen
m54, предложу тебе свой вариант)) Пружины от фокуса рс/ст...не очень низко и с комфортом все в порядке.
Но придется перейти на 8ю опору.
LLITPEXyC
Мариуполь-Москва, Украина
Посоветуйте амортизаторы на перед! Сейчас стоят стандарт перепакованные +50 жесткости и укороченные -50 под эйбахи -50. Так вот отслужили довольно таки недолго, около 20тыс, стали плохо работать на отбой... До этого по работе нареканий небыло, ничего не пробивало не стучало,комфортно и в меру жестко! Так вот хотелось бы пожестче и не масло! Сейчас уже выбор стоек большой...и глаза разбегаются. Думал плазу взять...может у кого критерии к подвески похожие!!!???
di2zy
Дружище вам там надо автоматы покупать и от нацистов отбиваться, а не о стойках думать...
Bots21
Краснодар
LLITPEXyC, я бы взял либо демфи премиум,либо дамп ds3,с дампами раньше лотерея была,сейчас вроде лучше.
К плазе я отношусь предвзято.
lucas
москва
Вчера заметил что зад как то брянчать стал сильнее, заехал к друзьям, подняли ведерко и... ,давно мой таз так меня не удивлял, стоят стойки демфи премиум Special one ,с регулеровкой по высоте, пружины говнорессор, так вот пружина лопнула - 1,5 витка сверху и один снизу, приэтом почти разлетелась нижняя гайка регулировки высоты на амморте. Теперь машина стоит в ожидании новых гаек, пружины думаю калина спорт , надеюсь по качеству не подведут как предшественницы.
lucas, искренне сочувствую,но на звание дебютанта ты не пройдешь,говнорессоры не так редко укорачиваются.
Калиноспорт пружины по соотношению цена/качество пока лучший вариант на рынке.
LLITPEXyC
А демфи чьего производства? А чего так с плазой?
