Не жесткие аморты на -40 будут пробиваться на раз. Физику не обманешь.
21126
Serg_x, я же не говорю прям совсем мягкие, но чтобы не совсем уж жесткие были.
21126
IMPRINT, а с занижением под пружины -40 есть такие? Благодарен за совет. С уважением, Александр
fatal58
По нашей ситуации с большим радиусом разворота ситуация решилась. Руль в одну сторону крутится на 2.5 оборота в другую на 1.4 соответственно! Так совпало, что перед установкой колес - поменяли рейку. Всем откликнувшимся, СПАСИБО!
fatal58, Лучше когда всего 2.5 оборота.
Чиркать то хоть начало?
21126
IMPRINT, извиняюсь, а они газовые или маслянные? И я посмотрел есть только занижение -50, а пружины у меня -40
Ты собрался с кооперативными пружина 10 мм высоты вылавливать?
-50 могут быть как -70, а могут быть почти сток. Зависит от того подвала, где они сделаны.
Спереди можно варьировать занижение в довольно больших пределах комбинацией опор и чашек от 2108 или 2110.
21126
Serg_x, то есть не сделаешь? А что именно лучше посоветуешь из опор? Заранее благодарен. С уважением, Александр
То есть не отрегулируешь занижение путем замены чашки пружины.
Выше посоветовал.
sky
Туапсинский р-н,п.Небуг
Михаил
Кемерово
Да,шпилька будет чашку цеплять в изгибе по пружину.
ну да,вчера разобрал перед,на чашке и на кузове потертости. подложил шайбы 4мм,теперь всё оk.
Volodov
Питер, Yo!
Стабилизатор попер. Устойчивости с шс хочу на стойки завязать
Есть готовые изделие от ТМ
Кто знает от чего сам стаб? Подозреваю что от фвд ино, но какой? Этот не устраивать тем, что крепы на стойки на мой взгляд слабые, предпочту при варить к стаканам норм уши и стойки стаба от ино. Ну и потолще если будет чем 20 мм - гут. Зачем? Есть мнение, что в таком исполнении стаб будет работать эффективнее, чем будучи завязанным на рычаги. Авто таз 08.
Volodov, ты хоть примерно понимаешь что это даст? кроме твоей прозрачной формулировки-стаб будет работать эффективней.
