kapri
тольятти
Универсальная Опора 7.0
Высокая жесткость и надежность но без ШС.
Смещение для увеличения кастора 12 мм.
Для 2108-2115, 2110-2112, Калина, Приора, Гранта.
kapri, Этому кое-чту уже года два примерно.Но отзывов на них так и не появляется.
К тому же это стингер,бренд уже многих оттолкнет.
К тому уже у них своя чашка,которая не меняется,что сразу наводит на вопрос высоты после их установки,т.к. на матрехи и зубилы у них одна и та же опора.
amax1583
у меня стокова приороподвеска была, опоры эволекс со смещением, треуголки, поперечина, распорка - авто при разгоне мотало в стороны очень сильно.
Поставил пруги абтехник-50, газмасло -50 и опоры сэви-экстрим - машина идиально ровно идет при самых больших нагрузках!
Кастер в обоих случаях был 3 с копейками градусов, развал в первом случае минус 1 гр, во втором - минус 35 минут.
У меня толко по колеям мотает ацки. По ровно дороге ровно идет. Даже вправо не тянет. Промвала нет.
kapri
тольятти
Это не Стингер, это gt-pro. Они только подвесками занимаются.
kapri, Тогда пардон.
Вот кстати описание с их сайта:
Смещение для увеличения кастора 8 мм
Для 2108-2115, 2110-2112.
Кастор вообще ад станет.
Как бы контора с таким названием, которая начала раскрутку бренда с драйв2.ру лично у меня доверия никакого не вызывает. Я уже не говорю про фирменную фичу - "задние пружины на перед".
Со смещением 8 мм кастер станет ад? Это шутка?
fatal58
Вопрос конечно дибильный, но может быть подскажете!
Поставили на восьмерку 16е колеса и после этого очень сильно увеличился радиус разворота! Можно ли как нибудь поправить эту ситуацию? З.ы стойки демфи -50, все остальное сток.
В смысле не вывернуть руль на полную? Цепляет?
fatal58
Все отлично выворачивается, без зацепов! Просто радиус поворота очень сильно увеличился. Серег у тебя на калине не было такого эфекта на 16х колесах?
Резина , если не ошибаюсь 205/45 вылет 38-35.
Ну у меня все те-же параметры дисков и резины, только проставки спереди 15мм стоят. Чтобы изменился выворот не заметил. Да и не должен был, по-логике...
21126
Ребят посоветуйте подвесочку на ваз 2111, будет ребилд подвески хочу сразу и аморты новые поставить. Для города-трассы. Фирма Damp как? Сейчас имеем спереди: сапоги сток, вкладыши KYB (дерьмо, после месяца пользования, стойки пробили), треугольные рычаги на п/у, куплены пружины Фобос -40, диски лето R17 зима R16. Хочется перед уронить на -40. Желательно аморты не жёсткие. Всем заранее благодарен. С уважением, Александр
