Вот наконец собрал рычаги на шс на повседнев,с пыльниками, посмотрим сколько поездят. Настроил развал -1гр, кастор 6.42гр, схождение по 9 минут на колесо...пока особого дискомфорта не заметил...
МаксимкаТГ,
Сколько из 6 градусов дают опоры не засекал?
нет, не делал сход и развал,но сейчас уже больше не вытянуть без изменения конструктива опоры, гайка штока может начать цеплять за корпус ШС...и ко всему сейчас надо что то сделать с болтом крепления стойки стабилизатора, так как он при максимальном вывороте начинает тереть диск..
hothatch
ПФО
МаксимкаТГ, а что если поставить стаб от ТМ на ШС, который на корпус стойки крепится. Отзывы о нем положительные...
m54
Помогите собрать очень мягкую подвеску на приору.
Спина раззваливается, не могу на жёстком ездить.
Мне сказали пружины СС20 голд. А стойки какие ставить?
да я его сниму скорее всего, мне показалось что со стабом снова появилась недостаточная поворачиваемость..откручу стойки стаба, прокачусь без них для ,а дальше видно будет...
пружины мягкие это только подбирать, высота стандарт? самое главное чтобы твоя пружина+ аморт были достаточно энергоёмкими чтобы поглащать без удара в отбойник все неровности, у меня сейчас хавает очень серьезные выбоены, в отбойник бился несколько раз всего...
для этого нужна пружина достаточной жёсткости, большой ход на сжатие у амортизатора.
п.с. С слишком мягкой пружиной можно получить больше дискомфорта из за пробоев в отбойник чем на более жёсткой...
staist
Тольятти
м54 2108 подвеску воткните, ход на отбой больше, пружины мягче. У Приоры правда опора в корпус упрётся.
m54
Щас стоят эйбахи -3см. Они сдохли.
Стойки Асмои комфорт. Всё равно жестковато.
Занижение не нужно, но пружины только бочки преемлю. Они на раскачку не идут.
извени,как связана пружина с раскачкой???и как дохнут пружины?тем более эйбах)))))))которые по определению переживут твою приору)))
m54
Я нераз возил сзади двух родственниц тёток по 100+ кг и тушу свиньи в багажнике. По ямам и ухабам деревенским. Эйбахи сдохли, машина перекошена на 3см на левый бок. Задние стойки вытекли ещё в том году. Пробег подвески 107000км. Эйбахи столько не живут.
Нафиг занижения, хочу комфортную незаниженную подвеску.
Про СС20 хорошие отзывы, но в Рязани нет в продаже.
Поверь эйбахи живут гораздо дольше... сс20 это лишь пух на уши и не более, приведу в пример их опоры хард на шс, это сколько ума то надо чтобы поставить шс, но подпружиник прикрутить к самому корпусу опоры через. Большой подшипник шариковый.... это п**дец.. в общем если бабок много, экспериментируй.
m54
МаксимкаТГ, но почему машина наклонена налево на 3см.
Справа как сток смотрится, слева выглядит как -50мм.
Что с пружинами?
В том году я поменял левые на правые.
BFG5000
Красноярск
товарищи всем пювет.
в общем собрал я подвеску все на полиуретане красном на стандартных саблях кастор получился с лева 2.85, право 3.00град.
авто ваз 12 купэ.
соответственно возник вопрос по опорам сейчас стоит сс20 говно,один опорник стучит.
хочу поставить от гранты со смещением хочется еще кастор вытянуть.
подскажите есть подводные камни у гранто опорника при установке.
SerHanT163
Самара
авто ваз 12 купэ.
первое и основное это расположение шпилек под опоры разное гранта/10е семейство
