lexa008
Dmitrov
и чего делать???)))))))пешком своим ходить?)))))
я проблемы в одной пластине вместо двух не вижу, сомневаюсь в сайленте клоторый смысл рычага треугольного сводит на нет как мне кажется....
тебе правильно кажеться.
обычные возьми. или сам изготовь. рычаг штатный оставь а саблю из трубы прямой бесшовной сделай(из усилителя дверного труба подходит)
Там 8мм пластины стальные, болт 8мм, его не срежет...
Я за другое, второй сайлент разгрузит краб или просто добавит увод колеса???
На треуголках вообще нет нагрузки на крабы в продольной плоскости. Она снимается за счет жесткости самих рычагов. Добавление сайлент-блока несколько приблизит нагрузку к стоковому варианту.
И зачем разгружать крабы? Давно ведь уже придумали переднюю балку на самару.
Сегодня на рынке попались эти рычаги с сайлентом вторым, ещё раз покрутил в руках и решил взять, 3300р не так уж много за достаточно ровные рычаги.
Поставил, но кастор желаемый не получилось накрутить, сайлентблок перекосило очень сильно, пока поезжу так, в дальнейшем сниму и перезапилю их на Шс и чтобы кастор вытянуть до желаемого...
Если кому не кайф экспериментов не вздумайте их брать......
SerHanT163
Самара
столкнулся с такой же проблемой.
рычаги самые простые с рынка за 3000р получилось вытянуть 2,8град но саленблок перекошен . и рычаги стали "короткие" сузилась колея и при выворачивании колесо трется от лонжерон.
подскажите какие рычаги покупать чтобы уверенно тянулись 3> гр
какие опоры со смещением купить ( стойки 08-10)
SerHanT163,
Опоры шс и узкая пружина и будет нормальный кастор без запила бампера.
ATMOrozko
Самара
SerHanT163, для 08-10 стоек нет опор со смещением, т.к. диаметр пружины не позволит сместить нормально, будет тереть о стакан. Только переход на приора пружины и любые опоры со смещением.
ATMOrozko
Самара
расскажите про верхнии опоры на ШС как у них с ресурсом? Не слишком жестко для города?
Что скажите про такие опоры www.art-line-sport.ru/index.php/component/k2/item/9-verkhnyaya-opora-stojki-vaz.html
Шс не для Самарских дорог, ездил 2 недели, снял до лучших времен, очень страшно стало за кузов)
lexa008
Dmitrov
некомфортно будет по городу на шс ездить.+ стаканы круглыми будут становиться. а те что по ссылке вообще неважные там обойма колотая 100%. т.е он люфтовой.грохоту от него будет .
а как же у меня стоят и смещение до упора в само посадочное опоры в стакане
Чтобы не было страшно за кузов надо Стойки и пружины которые на пробой энергоемкие, и подшипники нормальные шс20к например, и ещё один ньюанс, посадка должна быть с преднатягом не только по радиусу но и по оси, а не на стопоре ;) я зиму отездил без пыльников, вообще не стесняясь ям )))))
grosser
Монино
Так стоит ставить бильштайны б6 на городской повседнев? С эйбахами -30 подружатся? Не сильная зубодробилка будет?
odolen
grosser, проще у Калиновика заказать аморты конкретно под эти пружины...цена вопроса 6000 рублей за комплект.
