super1600
Вопрос по переборке амортизаторов кони спорт, проблема возникла такая при кручении регулировочного винта на правом заднем амортизаторе из под него вытекает масло, так же при раскачивании слышны посторонние звуки, при езде проявляется как глухой стук на неровностях, прошли совсем немного по моим меркам, около 10-12 тысяч, сейчас решаю вопросы гарантии, но если не будет положительного результата попробую восстановить самостоятельно, возможно кто то сталкивался с таким деффектом и устранял его, с чем связана течь масла через винт? есть ли в продаже комплектующие для коней, если что то(скорее всего) прийдется менять на новое. В инете много отзывов именно с таким деффектом, хотелось бы найти слабое место так чтобы забыть об этой проблеме. Варианты с заменой на новые не предлагать, об этом я и сам знаю пока цель стоит разобраться и восстановить, а не менять раз в 10 тысяч амортизаторы стоимостью 10 тысяч за пол комплекта.
super1600, у нас есть кони-сервис. Там 100% могут перебрать. Можешь найти контакты, спросить насчет комплектующих для ремонта.
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
Тупой вопрос, у меня стойки с в вареным нипелем, нафига он нужен?
Типо жесткость менять или для чего? Ни разу не разбирал амортизатор, конструкцию не знаю.
super1600
газом наполнять их, обычные газомаслянные стойки наполняются через манжету с помощью приспособы, твои можно наполнять через нипель
super1600
можно и жесткость на сжатие так поднять если увеличить давление
greydo
Краснодар
Мне кажется она сводит на нет плюс треуголок! Хоть и ПУ, а болтаться в том соединении будет!
amax1583
МаксимкаТГ, будет мягче с такими треуголками, более комфортно.
Думаю болт срежет при малейшем ударе. Я б даже пробовать не стал.у нормальных треуголок там два уха.
greydo
Краснодар
Возник вопрос по подвеске в связи с установкой спереди 4pot! Машина сильно кивает передом, да так что на сток барабанах начали блокироваться колеса! Если вонзить HR lada cup, спасет? Сейчас стоят пружины из комплекта плаза спорт. Насколько жесткие не могу сказать, но гораздо жестче чем сток. (((
greydo,
Отчасти помогут номальные тормоза назад.Даже на стоке с нормальными здт жопа перестает взлетать в небеса.
Да и вообще,адовые тормоза спереди с барабанами сзади-деньги на ветер.имхо.
greydo
Краснодар
IMPRINT, На самом деле еще несколько пунктов по доработке тормозов будут. Осевая схема, вакум нива 21214м и здт на лукас машинках. Только мне кажется что на здт еще юзить зад сильнее будет! Или я не прав?
amax1583
greydo, назад тебе надо помощнее тормоза и клевки при торможении пропадут. У меня зад юзил когда спереди стояли сток 2112 суппорта а сзади лукас здт, после установки спереди торнадо 14 никакого перетормаживания зада, очень хорошие тормоза!
Ну если будешь здт покупать и вакуумник 9-10" то сначала установи это все и протестируй хорошо, если жопу не заносит при экстренном торможении, то можно и на диагональной схеме остаться.
Тебе надо БАЛАНС между передом и жопой.Тогда не будет сильнее.
С вероятностью 80 процентов,на сток колдуне,лукасов будет мало под четырех поршневые спереди.
Чтобы опровергнуть сомнения-заглуши задние тормоза и опробуй на пустой дороге.Жопа будет вообще в небе.
greydo
Краснодар
IMPRINT, сток колдуна не будет это точно! Думаю что кран-регулятор внедрю сразу после гтц.
greydo,
Во агонь,отпиши потом прокатит или нет.Эксреримент для меня интересен,я про кран.
Там 8мм пластины стальные, болт 8мм, его не срежет...
Я за другое, второй сайлент разгрузит краб или просто добавит увод колеса???
lexa008
Dmitrov
срежет запросто 8мм)) или шов ломать будет . он будет постоянно разбалтоваться сам посуди одна половина подвижна др типо нет. бред это какойто.нагрузка на краб по тойже причине неуменьшиться. люди уже незнают как это тунинг говно продавать вот и извращяються каждый раз по новому.
ща вообще к-во неочень что I_Q что дешовые но тут еще и это
и чего делать???)))))))пешком своим ходить?)))))
я проблемы в одной пластине вместо двух не вижу, сомневаюсь в сайленте клоторый смысл рычага треугольного сводит на нет как мне кажется....
