"В чем же основное отличие? А в том, что корпус "десятой" стойки короче корпуса "восьмой". "
Значит все ровно наоборот,но суть та же- беды из-за неправильно подобранных корпусов.
arton
IMPRINT, значит нужны одного производителя.
На рынке какие-то сапоги, но они явно ноунеим. Такие подойдут? Потому что найти нормальные Типа Фенокса или Демфи нет возможности. Вернее возможность есть, а мне нужно уже в конце этой недели поставить подвеску.
Михаил, у меня проблема, я плохо пишу то, что думаю. Получается не понятно и сумбурно.
В общем, гайка на сапоге затянулась почти полностью. Недоход на одну нитку резьбы. Но я затягивал руками. При затяжке ключом, гайка затянется полностью.
Народ писал, что у них гайка только наживлялась и все, максимум 2 оборота. У меня же полностью.
Она и не должна полностью затянуться.
Если так случится - надо резать сапог.
Так как буртик гайки упрется в корпус сапога, и весь прижимной момент с патрона уйдет сюда.
Можно погуглить, проблема лет 10 как извества при установке патронов каяба в вазовские сапоги. Вариантов два - или гайки высокие подбирать, или сапоги подрезать.
Еще вариант вспомнил - можно в сапог под патрон подкинуть 2-рублевую монетку ))
arton
Serg_x, в общем купил другие одинаковые сапоги. Тоже с маркировкой 2108-.... В общем родная гайка затянулась на половину. А ВАЗовская гайка затянулась тоже не вся закручивается. И с ней патрон тоже не болтается.
arton
За сегодня успели только передние стойки поставить. Залили масло в сапог, вставили патрон и затянули гайку от души))) Гайки ставили ВАЗовские. Пока все)))
arton
Подвеска установлена!
С настройкой пока не разобрался. Сейчас на максимальной мягкости.
Если ехать в одиночку типа как на гоночной трассе, то все отлично. Прет как надо, радости нет предела. Но стоит на задний диван посадить двоих... Все... Жопа пробивает... Твоюж мать!!!! Ну как так!!!
Завтра попробую выкрутить регуляторы задних стоек на максимум жесткости. Хотя врятли поможет.
Что касается внешнего вида, то да, все по пацански. -30 выглядит красиво. Но это абсолютно не практично. Думаю еще подкрылки снимать.
В общем, кроилово получилось еще то. Да, можете пинать.
дай фото как сидит по высоте.
-30 высоковато думается:roll:
arton
IMPRINT, дык и так чашки поставили на самую высокую проточку.
arton
IMPRINT, а ему от этого плохо не станет? Типа не перегреется?
Сейчас скинул заднюю полку. Пытался определить в каком положении стоит регулятор. Но там стоит распорка и шпильки не дают крутилке сесть. Пилить было в ломы, поэтому тупо пасатижами крутанул регулятор. Он был в самым мягком положении. Крутанул против часовой стрелки, т.е. сделал жесткость. Может поможет....
arton
В общем, если не поможет, буду ставить домики аки проставки *facepalm.jpg*
что за бред? я же не про -120 говорю.
мое мнение, -50 самое бодрое занижения для таза. не низко и не высоко. только вот аморты под это дело оказывается проблемно найти:neutral: все кони-каябы-билштейны типа под -30 край, ибо сток высоты, а всякие демфи-плазы не вызывают доверия.
нее, варить точно ничего не стоит. а нарезать еще одну канавку под стопор можно.
odolen
Gumpr, брось эти предрассудки...ездил я и на плазе с ейбахом,ща на дэмфи с пружинами от фокуса ст гоняю...доволен. Работают, быстро не мрут,конских денег не стоят. Чего еще надо?)
И как теье домики помогут?!?!? Ход у аморта больше не станет,единственное правильное решение перенос подпружинника..либо пружина жестче или длиннее или и то и то...
arton
МаксимкаТГ, дык поможет в том, что колеса не будут задевать за арки.
какие блеа предрассудки. плаза спорт50. поставил лично я себе и еще человек 5 друзей, по советам общего знакомого. новая - огонь. но этот огонь проходит через месяц и начинает стучать греметь-удары. у меня от этой плазы торпеда чуть не отпрыгнула. снял, раскрутил сапоги . . . а она потекла:grin::grin::grin::grin: что в твоем понимании
в километрах?
я тут не про подвеску в корч. мне не интересна подвеска которая кончается через 5-10ткм и ее нужно ребилдить или менять. я готов купить дороже, но чтобы забыть хоть тыщ на 30. раз в полгода менять стойки у меня нет желания.
