Температура ОЖ!!!
maclein
Moscow
10 дюймовые китайские карлсоны можно 2 поставить на этот радик от ауди
Aslan07
оказывается термостат не работал как надо! снова его заменил, вроде теперь рабочий поставил:)
почему никогда не льется ничего через трубочку тонкую в расширительный бачок? как перестало литься так стало греться. менял помпу подобрав зазор, проверял штуцер в радиатор, менял термостат. Греется адски. Радиатор греется адски, вентиль нива не останавливается, печка обжигает, температура ниже 100 никогда не бывает. снимал гбц, смотрел ничего никуда не прорывает, никакие газы никуда не идут. авто 2113 сток 16кл
грешу на новый радиатор 2108 лузар, хочу поставить 2110 дааз
Радик как раз от ауди, ai2051. А нивские ведь побольше:confused:... Нет ли фотки посмотреть как у вас было скомпоновано:)?
у нас вентиля снутри стояли . . . фото чтоб все было видно не нашел(
Lexx86
+1 у меня теже симптомы!! тоже греится адски ниже 100гр не падает! Тоже нива вентиль постояно ябашет, с трубки в бачок не льёт! При том как тапку в пол, бывает что с бачка выдавлтивает антифриз с крышек! печка ногу обжигает, а ведь на улице лето! :) радик стоит родной и помпа старая! все купил радик 2х рядный и термостат нового образца! думаю поможет при замене! :-|
Gasan
New York
ну и ладно...с фото maclein помог... А есть ли какая нибудь разница в размещении нивских вентиляторов, сзади или спереди, в плане охлаждения?
нивские снаружи шнивские внутри, иначе нельзя, дуть будет в 3 раза слабже
Grach1985
Московская обл.
А разве не наоборот от шнивы(большие) снаружи,а от нивы(маленькие) внутри?
Grach1985
Московская обл.
скажите пожалуста,а как будет если у рать термоэлемент вообще,что работал постоянно по большому кругу,так на лето,а зимой поставить обратно,чтоб машина сильно не нагревалась?
если именно нивские(21214) то они должны стоять перед радиатором. шнивские(2123) - сзади. у нас не правильно стоят но только так по компоновке прокатывает(
Gasan
New York
ок. спасибо
kamaz
Орен.
убрать мало ... малый надо перекрыть ... увеличится только запас (до этого мог отжечь 10 сек после 20 если мотор холодный был ... как то примерно так ... ну и будет напрямую от темп за бортом зависеть
