Нужен совет, турбина срет маслом(
Alexxxander
Мужики помогите советом, собрал таз начал обкатывать, обнаружил косяк со сливом масла начал его исправляять и обнаружил что помимо этого турбина TD04L гонит масло в выпуск. Турбину брал с форестера - пробег 35000, свиду идеальная поперечного люфта НЕт вообще, только радиальный чутка, - в переделах всех норм. Что посоветуете сделать с данной бедой, - очень растроен( Может есть какие рем комплекты, из-за чего может срать если люфта поперечного нет вообще?
090
Оренбург
ты же вроде как сам пишешь что косяк со сливом устранил. ставь поездий, а потом посмотри если есть масло в выпуске - на выкинштейн. а так ваще бу турбина - это фортуна, которая нечасто любит улыбаться :wink:
Arsen95
А вот здесь, про фортуну, я не соглашусь...проверенные продавцы рулят...
Вообще если масло, то это ужо ППЦ, только ремонтить или выкидывать нах....и ставить другую...
RXO
нефиг гоняться за дешевой бушкой
Alexxxander
Спасибо за дельные советы, седня буду проверять факт не мешают ли картерные газы, сливу в поддон.
Arsen95
причем тут картерные газы и слив в поддон? Связи не уловил...
Посмотри лучше слив масла от турбы, как он у тебя сделан, не узок ли? не сильно ли сгибаетсо?
Турба будет гнать мацло ежели слив криво сделан, по уму сделай турбу почисти и посмотри че тум буит...
Andrey-91
Бологое
у меня была похожая проблема на шкоде 1.8т, там из-за полного привода слив сделан по уродски с углом под 90гр и этот угол ещё и гибкий, вот и пережался..., на холодном моторе заметно как плюётся маслом с выхлопа, на прогретом временами на хх дымит..., после того как устранил косяк всё стало нормуль....
RXO
связь в том, что давление в картере должно находить очень близко к 0 отметке... а что там в турбе самому в гаражных условиях почистить можно не особо понятно
Arsen95
даун пайп, горячий хаузинг, потом позырить помогло али нет....
cr
смотри слив
если картерные плохо уходят то в моторе получается избыток
а в холодной части его нет
разница давлений - выброс масла
у знакомого как то раз замерз маслоотделитель (*зимой)
масло поперло откуда только можно и нельзя ))
Alexxxander
Спасибо за советы 0- буду искать косяк со сливом. Сделан о ща так.
мож слив дерьметиком забился , на фото видно его нежалели, сколько тюбиков на мотор ушло? :lol:
мож у тебя рестриктор слишком большой?
Alexxxander
Пол тюбика) на движку наверно просто в том месте у друга всрало когда мотор собрали и было геморно подлезать -решил обмазать получше. А по делу рестриктор 1.5 мм. Я завтра займусь проверкой слива вплотную. Седня делал салон и сход развал. Кстати еще косяк греется до 108 для нового мотора этов пределах нормы? Сколько км нужно на притирку.? Стоит медный 8й радиатор.
рестриктор слишком большой , я делал 1.5 мм и тоже кидало уменьшил до 1 мм перестало)
Arsen95
1,5 для ТД04 многова-то, там гдет 1... и ч то самое интересное что ТД04, что ТД05 одинаковые...
гретсо будет т.к. мотор как я понимаю еще не обкатанный, не переживай, мы тут вообще по ночам тока обкатывает днем +40, а в ночи +24 так лучше, и еще мотор то не сильно тугой?
aleksii888
Химки
Аффтор, Hello, слух ну ты ведь нам отпишись что как ,когда устранишь проблему,что сделано,и в чём была причина!ок?
