Нужен совет, турбина срет маслом(
#41
RXO написал(а):
во-во. нормальный мотор в зазорах крутится почти также легко, как после пробега
зато стартер аж 10 минут крутит ))) и не горит и акум не садится :D тугой мотор при первых нагревах теряет много от своего будущего ресурса.... и потом на поршнях или вкладышах или башмаке от перетянутой цепи и т.д. остаются глубокие следы износа )))
cr
#42
Arsen95 написал(а):
ну х.з я как слышал что под разжатый мотор, да еще и на обкатке надо попозжа поставить, опять таки слышал...
тугой мотор стартером даже прокрутить трудно...
Егор, а че тугих моторов не собирал штоль после гильзовки да еще и по первой, а?
чесно ниразу не собирал мотор который не крутится нормально, точнее собирал и сразу разбирал и сразу проблема решалась. на подразжатом моторе угол раньше!
Alexxxander
НАсколько раньше угол? Крутится все клево, заводится на горячию хреново и хх высокий.
Arsen95
#45
Егорыч, раньше для какого бенза???
Тугой мотор, на моей памяти был один и первый или второй, дриснул перегородками через 700км пробега при переключении со 4 на 2 кулиса сцуко((((
Тогда просто не знали где блоки точить лучше и точнее, какие зазоры делать и т.д....
Alexxxander
C пуском и ХХ проблему устранил, был небольшой подсос в около дроселя. ТЕперь появился др. косяк, проехав 400км начала глохнуть толи от жары толи хз.... температура двигателя не выше 93 градусов, есть подозрения что вырубает зажигание. Пробовал переносить модуль к ресиверу, менять его, но проблема осталась.... проесжаю км 2 глохнет. Завожу раза с 5-го сного км 2-3 глохнет.... походу что-то перегривается, т.к. проблема началась когда попал в пробку на мкаде
Alexxxander
Хм, как вариант очень может быть, спасибо за совет, послежу за давлением в рампе.
ART_MS
Arsen95 написал(а):
Болт сделай 1,2 вчера спецом на тд05, ТД04 и фв10 проверил все три ОДИНАКОВЫЕ!!!!
для IHI VF 35 сколько мм отверстие в должно быть в банжа-болте?
