В итоге наверно сделаю  1.2, т.к.  я  сверлил фрезой 1.5 мм,  седня вывернул болт и заметил небольшой элипс, что дает подозрения  на то что  там большая дырень.  Так же  проверил масло слив все  чики пуки масло льется рекой., апендикс что вварен в паддон для масло слива   продувается на раз-два до крышки ГБЦ-  тобишь картерные тоже не  должны тормозить.  осле того как все собрал    не дымит больше...хз мож временно  но  радует.  Но появилась проблема с температуро, точнее  не устранилась.  Вообщем  купил новый термостат, слил тосол - залил заного.  Температура ниже 97 на стоячей не опускается  - при включенном  вентилляторе. Начинаю ехать в районе 105 иногда выше.  Кручу  до 2500. Вся  система охлаждения  новая -  радиатор  медный 8й.  ХЗ мож помпу производительную поставить?Пробег мотора км 10.     Посоветуйте как быть с  температурой  стремно ездить .... Эмм я тут подумал еще, степень 7.8  где-то, может грется так из-за того что бенз 92й ?, прога сток на дмрв, правил ток под форсы статику.
