help help help!
gincomo
Оренбург
Всем привет. Возникла какая-то не понятная ситуация, в которой уже не могу разобраться 2 недели :(
Суть в том, что у меня ВАЗ 2113 был 8v(калиномотор 11183), стал 16v(приоромотор 21126). Я купил у товарища валы 9,15 с отстроенными мозгами Январь 7.2, форсы, шестерни разрезные. Валы выставил по меткам на шестеренках и по метке на маховику. Перед первым запуском вылезла проблема - травило с рампы из за волгофорс (siemens deka у меня). Проблему решили путем подложки по 3 шайбочки между креплением рампы и головкой, и сами форсы немного выдвинули из рампы и защелкнули их на второй прорези (на форсунке). Первый запуск был удачный, прям со второго оборота завелась. Проработала 5 минут и я заглушил, щуп нужно было доработать, плохо лез из за ресивера Procara. Потом второй запуск тоже нормальный был. Прогрел до 90 градусов. А вот с третьего запуска она у меня начала моросить. Когда заводишь - ощущение, что форсы переливают. Ваняет бензином мама не горюй в гараже, свечки выкручивал - черные все 4, хотя иридиевые купил. Первые мысли были, что либо катушки моросят, либо свечи. Проверил катушки на другой машине - 100% рабочие плюс есть ещё запасной комплект катушек. Свечки купил новые, думал мало ли - ситуация без изменений. потом начал грешить на бензонасос, т.к. я его менял перед первым запуском на новый. 2 разных уже ставил, причем один прям с рабочей машины, которая в гараж приехала - по нулям, всё без изменений. ДМРВ пробывал запасной 100% рабочий ставить - тоже без изменений. Вчера делал диагностику - нет ощибок, всё в норме. Но вот только расход на холостом показывает 1,7 литра при 1000 об/мин. Компрессию меряли - 14,5 в каждом горшке, причем на не притертом моторе. Единственное мне нечем померить давление в рампе топливной, но я думаю 3 насоса не могут же одновременно не работать, причем один снимали прям с рабочей машины.
Ребят, подскажите куда копать??!
У меня остались 2 версии:
- либо забит топливный фильтр, хотя менял его меньше года назад и проехал на нем от силы тысяч 15.
- либо может из за того, что форсы выдвинул из рампы немного (но первых два запуска то нормальные были)
Ещё у меня раньше на 8v стоял адсорбер, в программе сейчас его нет, поэтому обратную трубку, которая уходит под машину в сторону бака я заглушил, но туда же вроде как пары должны уходить. Не думаю, что из за этого может...
Вообще подскажите, кто сталкивался, либо знает в чем может быть дело...
valera102
Может дело в проге,и на этом эбу стояли не волго форсы а сток.
опиши по подробней про рампу которая стояла и ту которую поставил, какие форсы прописаны програмно на Эбу, который ты установил.
gincomo
Оренбург
Эбу тот самый, на котором шили. Форсы тоже те, на которых шили. Рампа раньше была 8v без обратки, я просто купил рампу от 16v и поставил её. ЭБУ шил Серега из Ишимбая
gincomo
Оренбург
На выпуске 2 датчика кислорода. Оба подключены и оба рабочие, но в программе их всё равно нет. Датчик фаз новый, на месте стоит. Все датчики уже перепроверил, все работают. Бредятина какая-то и сканер не видит никаких ошибок
odolen
gincomo, а у товарища все это тоже на приоромоторе стояло? Топливная система такая же? С обраткой/без обратки,давление?
gincomo
Оренбург
Да, всё так же было. Даже размер поршней и группы одинаковые. Да и причем машина то у меня первых 2 раза удачно запускалась, единственное гидрики немного тарахтели, но это не прокачались они
odolen
Это самая крайняя мера, т.к. мозгов нет других. Ну а почему тогда первых 2 запуска были норм?)
свечи еще были чистые. Видимо какая-то разница в железе все-таки есть и надо заново катать поправку.
gincomo
Оренбург
подсоса воздуха точно нет? демфер не открутился!??!
Демфер на месте. НА счет подсоса у меня тоже сомнения. Сегодня опять всё до гола буду разбирать и всё просматривать.
Бывает такое? просто не разу не слышал чтобы РДТ ломался. У меня ещё нет манометра для рампы, так проверить бы давление.
gincomo
Оренбург
у кого купил, у него тоже рампа без обратки была?
У него была с обраткой, но он переделал её. Поставил тройник и РДТ на 4кПА и получилась без обратки. Я так понимаю, что он через тройник соединил обратку с подачей.
kamaz
Орен.
насчет подсоса разберат не надо.очистителем для карба побрызгай.на рабочем моторе.
