help help help!
gincomo
Оренбург
или шприцом в рес бенза подлить
Я когда верхнюю часть ресивера снимал, бензином не слабо воняло из него. Мне кажется в РДТ скорее всего дело. Попробую сегодня у товарища снять насос в сборе и себе поставить для проверки.
Fedia
Ставрополь
Серёг, а ты бензонасосы же вроде ставил с других машин?! там же в них РДТ стоит
gincomo
Оренбург
Федь, они оба(моторчика) были с насосов старого образца, у них РДТ на рампе стоит под капотом. Я только сам моторчик пробывал ставить. Сегодня дружище должен приехать на новой 15-ке, у него попробую снять в сборе насос и себе воткнуть. До кучи ещё фильтр поменяю топливный, правда не удобно там будет без ямы))
Fedia
Ставрополь
я думал ты н/о насосы ставил ...
сзади подлезь под тачку (она же у тебя не на полу) и достанешь до фильтра!
Первый запуск был удачный, прям со второго оборота завелась. Проработала 5 минут и я заглушил, щуп нужно было доработать, плохо лез из за ресивера Procara. Потом второй запуск тоже нормальный был. Прогрел до 90 градусов. А вот с третьего запуска она у меня начала моросить. Когда заводишь - ощущение, что форсы переливают.
Я не понял, есть ли у тебя обратка, но к третьему запуску она могла забиться мусором, который был в системе. Если без обратки, то также мог забиться РДТ и перестать регулировать нормально.
Вместо гадания на форуме тебе надо, как минимум, промерить давление топлива в системе.
Если идет явный перелив, то причин не так много
- повышенное давление топлива относительно расчетного
- неисправность форсунок, они все сразу перестали закрываться
- ЭБУ по каким-то причинам стал открывать их на бОльшее время.
Как ты понимаешь, последние два варианта малореальны на новособранной машине
и при первых удачных запусках. А вот мусор мог и приплыть.
gincomo
Оренбург
Как ты понимаешь, последние два варианта малореальны на новособранной машине и при первых удачных запусках. А вот мусор мог и приплыть.
Правильно, также думаю. Перелив явный - свечки черные в хлам и воняет жутко с выхлопа. Форсы новые, ЭБУ я не знаю как может изменить прогу без вмешательств?!
aheadin
Пока расход на 1000 будет 1.7 литра - не будет работать. Ищи что завышает время впрыска или она так и была выкатана.
123
Краснодар
#31
gincomo, А разрезные шестерни (впускная) она с "пластиной" под датчик фаз?? Болты на разрезных шестернях не длинные?? не упирались в сам датчик фаз??? могло протереть его ими..
gincomo
Оренбург
#32
Да нет какой там, она 7,5 по городу ела при норм езде. При отжигах - 10 литров.
Про СО потенциометр не в курсе :(
gincomo
Оренбург
Шестерня естественно с пластиной. Стандартные болты распредвалов 2112. Завтра гляну датчик фаз, уже не знаю куда думать!
Вчера попробовал поменять бензонасос в сборе - без результатно ... :(
Sergrey
Иваново
#34
gincomo, А программа то под волгофорсы писана,ну т.е статика.Если сток форсунки поставить?
ulitka417
Смотри датчик фаз(если болты на разрезных шестернях длинные-его уже сломало). И по РДТ вопрос, нужно, что бы у тебя стоял такой же, как на машине, с которой у тебя мозги(из стока или 3 бара(на моторе с обраткой, регулятор на рампе), или 3,8(на моторах без обратки, регулятор в корпусе насоса))
loafer
#36
РДТ в идеале нужно именно тот на котором прописывали эту программу что сейчас в ЭБУ,иначе ни в какие смеси точно ничего не попадёт...
gincomo
Оренбург
РДТ он покупал на 3,8. У меня в стоке такой же, но я его всё равно поменяю. После выходных часть верха буду разбирать и смотреть уже досканально всё. Найдём суку)
gincomo
Оренбург
#38
подсоса воздуха точно нет? демфер не открутился!??!
Камаз был прав! Демфер каким-то образом слизал шпонку с нижней звездочки ГРМ. Купил новую, поставил и выставил всё по меткам - завелась)
