электрики нужна ваша помощь
Gribus
IMPRINT, шнива и приора одинаковые гены, только шкив разный. на шниве может быть со старым регулятором
Gribus
OVERDRIVE46, была пару раз подобная проблема на клиентских машинах, зарядка только на оборотах появлялась - это мертвый мост, причем замена РР может помочь на некоторое время но все равно будет дохнуть пока подкову не поменяешь.
Gribus, благодарю.
А на каком генераторе шкив больше не подскажешь?
Gribus
на ниве 5 ручьев, если память не изменяет, диаметр одинаковый
был гена нивы но не было шкива нормального 6ти ручейкового, а надо было ехать, срезал ручей на ремне и все нормально работало
по вылету вроде одинаковые
В 146% случаев регулятор и диодник неспроста сгорают. Не устранив причину их поломки ковяряться с генератором можно дооолго и нудно, вваливая и вваливая в него бабло. Потом приходит озарение и покупаешь просто новый генератор :D
))) мимо )) зачищаешь все места соединений ... обмоток моста релюшки крышек и кронштейнов ))) и всё работает годами ))
RSun
Уфа
Дрочка с генераторами и стартерами - дело сугубо для фанатов. Кто ценит время, покупает новую деталь и меняет за 15 минут. Благо не мильен денег стоит.
PS когда в 8к регулярно винтишь, там ген каждые 10 тыщ отлетает стопудово из-за непочищенных контактов :D
не поверишь ))) постояк кручу )) отлетело 3 гены за 80 штук (у одного ухо обломило ) остальные просто лежат на полочке ибо начиналось на последней с простого 90 ампер потом элтра потом прамо 100 теперь бош ) стартеров и ген перебрал десятков по 5 -7 все проработали не меньше года на околоштате ) варианты когда надо менять якорь и крышки не считались после кривых ручек даже не рассматриваю ))
#49
вопрос ребром
а можно поставить какой нибудь генератор( скажем от ДТПшной свежой иномарки) что поставил ну и хотя бы на 2лет забыл?
или от прихворы может более живучие?
не гудит, не шумит. просто тупо как всегда хрясь и нет заряда(((
UFO61
А что, ТАЗ не от бедности? Крутая тачка, да? Вопрос риторический. Это корыто только под адский тюнинг и подходит.
Не знаю ни 1 человека, не желающего при возможности сменить это
чудо на иномарку. Как только жизнь дает возмжность - раз, и меняет.
Да ты прям капитан очевидность! Когда буду зарабатывать миллионы - обязательно куплю себе красный феррари!
Простите за флуд.
По теме, мне нравятся генераторы КЗАТЭ, те что на тазах с завода стояли эдак пятилетней давности или даже больше....
Куча народу из вас крутит генераторы до хрен знает каких оборотов, а поставить шкив увеличенный видно не судьба.
Продолжайте и дальше менять там всё подряд, начиная с подшипников.
#51
вопрос ребром
у товарища приора помоему 10 года 120тыщ пробег. генератор не трогал.
у меня прамо 100а, с 11 года поменял подшипники 2 раза(ито по своей глупости. пыльника на колесе не было. думаю это одна из причин)
И тоже спрошу за компанию - на 3000 об есть слабое мерцание, только на этих оборотах.Регулятор напряжения менял, диодный мост менял, все равно на 3к есть легкое мерцание.Что это может быть?
#54
да у меня стоковый сток мотор)) какой шкив, вы о чем))
все решил.
но о большом 100а или приора, а может от ино какой думаю.
два варианта - либо какие то электрические резонансы внутри реле-регулятора (лечится подпаиванием кандюра куданибудь внутри рр) либо подвисание щеток на этих оборотах - лечится шлифованием колец шоп не било.
склоняюсь к первому
UFO61
Попробовать проточить на станке токосъёмные кольца. Не раз помогало.
#57
они нынче такие... что проще поменять чем проточить )) кстати поработав с некоторой техникой подсмотрел что у них новые щетки выглядят как пила и сами под себя кольца и коллектора правят ;)
HuLi
Челябинская обл.
#60
дабы не плодить новую тему
я5.1-41
коса в воздухе
при включении зажигания щелкает реле вентилятора, т.е. подает питание на вентилятор и убирает, подает-убирает. Понятное дело, ДТОЖ мозговой не подключен и мозг в аварийном режиме включает вентилятор. Но почему прерывисто? вентиль тоже не подключен. При включенном зажигании бесконечно щелкает, а после того как выключил - раз 5 щелкнет и все.
Релюху менял.
