кто как штивтует шкив коленвала
salax116
Казань
замучился менять шпонку на коленвале от шкива грм.чугунный шкив закручен на шкив грм ну как бы заштивтован .его не срывает а срывает шпонку на коленвале. была ли у кого нибудь такая х..ня?как забыть про эту шпонку?какой лучше шкив поставить?у кого какие мысли?поделитесь своими мнениями.мото крутим до 8700-9000 примерно.калино колено,121 шатуны не много облегченные,поршни нива,улитка тд06 25жи.валики стольников 10.5 306 фазой.
Вы вообще в курсе все, что шпонки не должны нести нагрузку, а работают только как направляющие детали при сборке узлов? Любых, причем. Нагрузку могут нести только шлицы.
И если у вас там что-то срезает постоянно, ищите слабину в притягивании шкива к КВ. А вы начинаете лепить какой-то колхоз с дополнительными стопорами. Затяните как надо, детали подберите качественные.
ЗЫ
пишется "штиФт".
DJKJLZ
бывало из за перетяжки ремня гены
+чугун без демпфера
+недотяг болта
+ колено под устало
daulet
Попробуй не упираться в отсечку.
Да и чугунный шкив тяжелый, усилиш в одном месте, вырвет в другом. Попробуй облегченные шкивы и другие передаточные отношения.
У меня была такая проблема, изготовил композитный шкив, дюралевый шкив + считалка из сток шкива, проблема исчезла.
daulet
Чтобы не упираться в отсечку нужно правильно настроить шифт лайт, желательно по предачам.
ЗЫ
пишется "штиФт".
убил, шпонка считается если что на смятие\срез!!!
как вариант 2-я шпонка через 180град, эт точно решит проблему( 1-й курс Тех.меха)
либо легкие диск( у Каспа есть)
и еще. лучше когда шкив садится внатяг(снять сложнее)
я лично потрахался(но их шайбы 8кл) сделал шпонку(все в продаже, уже плавают, на ползуба)
salax116
Казань
ЗЫ
пишется "штиФт".
найти бы еще шпонку хорошего качества.затягивал пистолетом и потом проверил своими силами.стоят нива вентиля.может из за них нагрузка большая?
salax116
Казань
+чугун без демпфера
+недотяг болта
+ колено под устало
колено вроде нормальное,болт сажал на фиксатор и тянул пистолетом а потом проверил в ручную.шкив чугун без демпфера.может тогда сразу легкий шкив поставить что ли?
salax116
Казань
в отсечку не упирался.стоит ланч на 7200 и отсечка мягкая и в отсечку не упираюсь.стоят ниво вентиля.может из за них нагрузка?на гене шкив большего диаметра стоит.
salax116
Казань
шифт лайт тоже настроен по передачам.в последний раз сорвало вчера ночью.поставил новый шкив грм,новую шпонку,новый чугунный шкив.болт затянул с пистолетом и потом проверит.выехал и проехал тихонько из села и начал разгонятся.в отсечку не уперся где то на 6000-7000 срезало.
Если эти нивовентиля включаются одновременно - то поэтому и рвет. Разделяй включение - будет жить.
Night_Spirit
Белгородская обл.
:) то просто тяжелых шкивов не видели,аудюшный шкив коленвала весит более 5кг!!)))))
salax116
Казань
один винт включается принудительно от отдельной кнопки а другой с эбу
RedLine46
г.Курск
Так там и болт поболе будет в несколько раз и момента затяжки там огого, не то что на нашем корыте.
