кто как штивтует шкив коленвала
daulet
Если память не изменяет, на ауди шкив-балансир, и не на всех моторах их можно убирать.
123
Краснодар
Не однократно срывало шпонку к.в. на чугунном шкиве, всё прошло после установки демферного.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Вообщем-то да,т.к. маховик со сцепой весит всего навсего 17-18кг.))
Демпферный шкив тоже еще тот подарок!Дристать начнет сама резинка))
главное чтобы не было биения и всё было затянуто ... как правило если провернуло или ослабло ...то нужно сразу заменить.... шкив, шпонку, шестерню ремня грм, болт с шайбой ... и как не прискорбно колено если есть износ по посадочному шпонки или шестерни ...
Бред. 225 тыщ км у меня прошел заводской шкив с резинкой.
Из них со 180 тыщ км на валах.
Потом мотор продал. До сих под ездит дальше.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Знаю у кого такой шкив тоже на овощном говне отъездил ~600ткм.
Дело разве в пробеге?
RedLine46
г.Курск
В прошлом году стоял чугунный, перед установкой отдал токарю чутка облегчить его, доп. не шпонил. Сезон все это дело проездило обороты 9000+
Не исключаю конечно, что свою роль с играл аудюшный болт, который тянется пока кефир из жопы не потечет.
Feisar
Мурманск
#30
пока стоял чугунявый без демпфера рвало раз в месяц стабильно - сворачивало прилив на звездочке. Потом утомило, поставил заводской с демпфером, и сделал штифтование на звездочку, только штифт сделал не свободный а болтом каленым и прикрутил все это насмерть к колену. Проблем нет, обороты до 8500 в отсечку долблюсь иногда.
Ascari
Волгодонск, РО
#31
стоит чугунный шкив облегченный до 1кг заштифтованный на 2 шпильки м6 к шестерне, шестерня на 2 шпонпаза. все ровно. в прошлом году после автостарта и отсечек шпока одна устала (шкив был необлегченный)
RSun
#32
ТС, у самого похожая проблема, правда еще не срезало, но уже давно люфтит шпонка в колене. Вариант решения проблемы один - добавить еще 1-2 шпонки. Вот только обламывает коленвал снимать(
scorpionchik
Ничего не надо снимать, все засверливается на месте
scorpionchik
засверливаем сверлом прямо через шайбу, шкив , прямо в шестерню, но осторожно чтоб в зубъя шестерни не попасть, засверливаться в противоположной стороне от шпонки.
Затем нарезать резьбу и вкрутить болт, шляпку можно срезать и получится направляющая
RSun
#36
Ты понимаешь разницу между дополнительным шпонпазом и тем, что ты написал? :roll:
scorpionchik
Понимаю, что шпон паз это в хую дыра, со шпилькой все ок работает и делов на 10минут
salax116
Казань
#40
а нет каталожного номера аудюшного болта?
