Вентиляция картерных газов
nbg
Санкт-Петербург
Предлагаю обсудить еще разок, варианты вентиляции картера, кто как ездил, особенно интересно обсудить систему с принудительной вентиляцией, но не во впуск.
xamazedx
30 RUS
Между блоком и головой - маслопомойка (маслоотбойник), наподобие тольяттинских (которыми касп барыжит), только без дополнительного слива.
с головы - тонкий шланг в задроссельное пр-во, через клапан (вроде от карбовой обратки.. рублей 20-30 в любом автомагазе)
толстый шланг - просто вниз
вони в салоне и под капотом нет, масло с толстого шланга не кидает
carman
заглушаешь оба верхних сапуна в башке, нижний сапун в маслопомойку, от масло помоймки самотёком в картер.
вот так внутри, но ещё недоделана на днях закончу.
У решения "шланг в атмосферу" есть один минус, масло быстрее темнеет (значит быстрее окисляется) . Я хочу попробовать вывести вентиляцию в выхлоп, как тут в теме по вентиляции картера обсуждали, чтоб получить принцип эжекционого насоса
SaWJET
То что масло темнеет быстро если просто шланг вывесить это факт.
nbg
Санкт-Петербург
вот я тоже про вытяжку выхлопом читал, кто-нибудь так ездил реально? меряли тягу? как этот вариант на атмосферу? как на турбо? какие диаметры выхлопа?
nbg
Санкт-Петербург
а как масло? когда темнеть начинает? ведь так по сути вентиляции как бы и нет, есть компенсация давления газов. нет?
lave76
ярославль
KGM
Шас трубку с сапуна закинул в пластик бутыль с широкой горловиной а бутыль лежит на карданчике кпп.Трубка чистая внутри.Раньше песок был там.И видно что кидает масло туда или нет.))
PRIORA
Мы тоже так делали) только не бутылку, а помойму какую-то канистру литровую брали, прозрачную, от масла помойму.
Оно и неудивительно когда все говно с улицы тянет внутрь двигателя
Во первых масло темнеет не поэтому, во вторых разряжение в картере , при условии что шланг выведен просто в атмосферу, может появиться только в одном режиме, когда едешь накатом и при этом обороты за 2000 и то появление разряжения в картере очень под большим вопросом
ЗЫ: проверить легко, если в шланге , который висит в атмосферу, на глубине 2 см и более кроме масла будет обнаружен абразив (песок, пыль и т.д.) то тогда есть режимы в которых есть разряжение в картере, а если этого абразива нет то и режимов таких нет
KGM
Я эту бутылку кинул туда после того как увидал что внутри шланга всё в песке.И довольно таки глубже 2см.
А ничего что через шланг малого контура вентиляции все время в картер тянет из большого?
