Вентиляция картерных газов
#41
BARON, а чтоб не было масла в выхлопе может поставить маслопомойку?
У меня в голове вертится идея сделать вентиляцию в выхлоп через маслопомойку, а чтоб из маслопомойки масло самотёком стекало в поддон
ЗЫ: и ещё хотел узнать, масло при такой вентиляции быстро темнеет?
Serg_x, у меня ничего не тянет, за 13 месяцев (26 тыс км) ничего не затянуло, ставили валы - все чисто под крышкой.
У всех нормальных моторов при закрытой заслонке тянет воздух через малую вентиляцию - можно ощутить заткнув большой контур пальцем.
BARON
маслоуловитель какой либо стоит? обратный клапан? вентиляция сразу из тройника в блоке или из сток места в клапанке?
Помоек нет - замерзнет.
Обратного клапана нет - бессмысленно и тоже замерзнет
Вентиляция по штатной схеме - блок, ГБЦ, выхлоп.
BARON
Если честно, не понимаю при чем здесь вентиляция. Масло должно темнеть - помимо смазки оно еще и моет двигатель. Вот если оно не темнеет - значит - это не масло.
#46
при такой схеме будет выкидывать ведрами масло.
BARON
Может быть. Лично я отъездил полгода. Меняю масло раз в 5 000, доливаю 100 - 500 гр., смотря как отжигать. Сейчас набил крышку металлической губкой - посмотрим.
#48
с губкой надо смотреть, может и будет работать.
как крутить это да, если ездить как все до 3000, то ничего кидать и не будет никогда.
BARON
Я и есть "колхозник" - по трассе езжу 3000-3500 :-D
#50
ну факт остается фактом, при штатной вентиляции, когда все идёт во впуск масло темнеет медленнее чем когда шланг просто в атмосферу выведен
SaWJET
Абсолютно согласен. Сам уже устал от этих ароматов из под капота, вчера постоял чуток с включеной печкой и открыл окно.
#53
я себе хочу сделать вентиляцию через маслопомойку (с подогревом) в выхлоп , спасибо BARON-у за отличную идею
#54
BARON, а какой диаметр выхлопной трубы и какой диаметр трубы для вентиляции картерных газов?
#56
1 но, если выхлоп хоть немного затычный эффект будет отрицательный
это из личного опыта или просто предположение? По идее для инжекционного эффекта не важно какое давление в трубе, главное это чтоб была скорость потока ИМХО
BARON
Выхлоп 63. Помойка не знаю какую трубу нашли, ту и вварили:-D, а так - померий диаметр выходного на голове, вот тебе и будет ответ;)
BARON
Самое главное - нужно вваривать в прямой отрезок трубы! Причем он должен быть максимально прямым до и после врезки. Смотрите на фото.
Ну так вставь картошку в глушитель и проверь ))
