Вентиляция картерных газов
#81
Gumpr, в стоке насколько я помню, из горловины идет трубка с уплотнениями. Короче говоря, когда масло заливаешь, оно сразу попадает в голову, а у меня целый ритуал: масло залил 20 грамм, оно попало в маслоуловитель, по отверстиям стекло в башку, потом снова 20 грамм залил, снова ждешь.
я вообще через щуп подливаю и все быстро стекает)
ObaninSV
Разбирал уловитель из новой крышки 2112 из магазина, он у всех пустой? В 8 кл. хоть какие-то железки были, а эта вообще пустая...
KGM
Да пустой он у всех.Можно сетку вкорячить самому.Думаю будет из паров масло собирать.
epatazh
вкорячивал в крышку губки металлические.
чет разницы не заметил.
как кидало масло на оборотах, так и продолжало кидать.
мотор 1.6 16 вэ приоро низ, валы, впуск и выпуск. отсечко 7500 - было.
nbg
Санкт-Петербург
#85
а сетка только из паров ловит, как и губка, когда масло кидает никакая сетка не задержит.
skree
Уральский регион
#87
А если попробовать на толстую трубу из блока в гбц поставить маслоуловитель набитый мочалками а всё остальное стандарт оставить. т.е. малый контур с односторонним клапаном а большой во впуск до турбы. как оно поведёт себя?
nbg
Санкт-Петербург
#90
а, ну так а разница? маслопомойка новая 1000р стоит если не ошибаюсь, может, подорожала немного.
nbg
Санкт-Петербург
#91
блин, затормозил, это ты хочешь и чтобы маслопомойка и при этом не в атмосферу, а тянуло во впуск, но не грязь? Тут, наверное, попробовать проще, чем думать как это себя поведет.
#92
сделал я такую штуку, но решил померить есть ли там разряжение. В общем эта схема не работает, на малых и средних дросселях давление в трубке равно атмосферному, а на больших дросселях давлени в трубке около 0.2 кг , т.е. этот вариант хуже варианта где просто шланг в атмосферу висит.
Я сейчас прорабатываю вариант с установкой электрического вакуумного насоса для отсоса картерных газов, если все получиться то будет отлично
Нахера козе баян?
Центробежный сепаратор от BMW (справа) конкретно этот Febi стоит сейчас 1900р в экзисте! Аналоги стартуют от 1000р! Слив говна в поддон. Выход с него заводишь перед улиткой.
Михаил
Кемерово
#96
а если мотор уже не свежий и сапун неплохо так дымит,справитсся тогда этот сепратор??
