Вентиляция картерных газов
leshiy163
Самара
Так в итоге,если заглушить оба верхних сапуна,и нижний вывести в маслопомойку,и из неё в картер? Хреновая идея? просто у меня плоская крышка без заливной горловины и сапунов. Вот и думаем нужно ли их туда вваривать,или не нужны они там?
Была плоская. Было сделано как описываешь. Все отлично работало. Только у меня над толстым шлангом с блока был самодельный уловитель с которого опять стекало в блок. И так же два контура - малый- через обратный клапан к ресу, чтобы на хх не воняло и большой был сначала на улицу, но потом как я убедился что ничего с него не летит завязал на вход перед улиткой. Вот думаю повторить конструкцию только не самодельную а по ссылкам выше.
nbg
Санкт-Петербург
за счёт подогрева смеси картерными газами;
несколько повышает детонационную стойкость двигателя за счёт разбавления топливо-воздушной смеси картерными газами.
подогрев смеси уже снижает стойкость, а разбавление смеси только снизит октановое число смеси если можно так сказать, а значит и стойкость. имхо
на тормоза на бумере ... а там именно на вент картера притом ещё и электрический )
понятно, спасибо. А точно не помнишь на какой модели так реализовано?
вроде 3.5 мотор и скалка сквозь поддон ... могу уточнить если принципиально
Если не трудно, уточни плиз, чтоб я конкретно уже искал насос с этой модели
PauL
Пара минут поиска яндекс+гугл
Serg_x, у меня к тебе вопрос по поводу этого сепаратора от двигателя М52 (который, как я понял, у тебя есть на руках). Этот сепаратор подсоединяется только к ресиверу. Так?
М52 - атмосферник. Так?
Т.е. в ресивере давления у него не бываает. На турбе с этим сепаратором получится, что давление в картере будет примерно равно давлению в ресивере (т.е. в картере может быть и 1 бар давления). Я правильно понимаю, что ставить этот сепаратор на турбу нельзя?
lexa008
Dmitrov
парни! вопросец. тут масло помойку изготовил из бачка гура волговского.его пробкой вниз разместил..тут седня обнаружил что он наполовину водой наполнен.эт нормально??? просто както раньше не сталкивался с помойками.ну видал что конденцат в шлангах бывает но недумал что так много. двс атм 8 кл. это оно сука там же замёрзнет и начнёт давить откуда непоподя....????
Gribus
lexa008, зимой раз в неделю-две сливаю конденсат, в среднем по стакану. так что готовься :)
BARON
красава держи 5! помнится когда я об этом упомянул, местные доктора неvьЕбeннih наук, сказали что это гонево))
Докторской степени не имею и даже на кандидатскую не претендовал. Если опустить тот факт, что все работает уже 2 год каждый день, то передайте карбюраторам, что они не могут работать. ;-)
BARON, может я что-то неправильно сделал, я сфоткаю как я сделал
PauL
К впуску перед турбиной подключу
Тогда получается с таким подключением смысл регулятора давления в этом маслоотделителе теряется.
По факту у меня стоит маслопмойка Гредди стайл, но с ней на впуске были следы масла (не думаю, что турбинка масло давит, т.к. раньше с ПК23 тоже следы масла были). В самой маслопомойке ни масла, ни воды не наблюдалось - при откручивании сливной пробки ничего не вытекало.
Поставил после первой маслопомойки вторую - A1110180335 (тоже типа циклонный маслоотделитель от Мерседеса), расположил ее под ГТЦ.
За несколько месяцев эксплуатации следов масла я в ней не увидел и снял так как мешалась.
В общем я так чувствую, что идеальной маслопомойки не существует...
От мерседеса маленький и неэффективный, поэтому я и брал от БМВ. К тому же у тебя вроди он стоит неправильно.
В качестве обратного клапана, чтобы не допускать наддува обратно в отделитель можно использовать клапан вута, и подключить все к ресиверу.
