Вентиляция картерных газов
сделал я такую штуку, но решил померить есть ли там разряжение. В общем эта схема не работает, на малых и средних дросселях давление в трубке равно атмосферному, а на больших дросселях давлени в трубке около 0.2 кг , т.е. этот вариант хуже варианта где просто шланг в атмосферу висит.
Я сейчас прорабатываю вариант с установкой электрического вакуумного насоса для отсоса картерных газов, если все получиться то будет отлично
красава держи 5! помнится когда я об этом упомянул, местные доктора неvьЕбeннih наук, сказали что это гонево))
amax1583
зимой, при температуре ниже минус 15 гр мороза, на конце шланга вентиляции КГ такая муть конденсируется и это все может закупорить выход. До -15гр все ок! Да и вообще такое Г обратно заводить как-то не очень хочется.
amax1583
serjj, может раз уж ты провел трубку с заводом её в выхлоп, то лучше продлить эту трубку параллельно выхлопу до конца, или хотя бы до задней балки - тогда вонять не будет в салоне и все будет чисто во впуске!
Инженеры бмв стайка долбодятлов, не знают об этом
точнее где? мне кажется важно наличие разницы давления в двух трубах.
если в трубке давление больше атмосферного, то по любому шланг в атмосферу будет эффективнее работать в плане вентиляции картера
Нахера козе баян?
Центробежный сепаратор от BMW (справа) конкретно этот Febi стоит сейчас 1900р в экзисте! Аналоги стартуют от 1000р! Слив говна в поддон. Выход с него заводишь перед улиткой.
1) нет сепаратора, который бы на 100% фильтровал, значит со временем по любому интеркулер и весь тракт впуска будет в масле, а зимой может и перемерзнуть (тут на форуме описывали случаи)
2)картерные газы идущие во впуск понижают детонационную стойкость, уменьшают мощность(пусть не сильно, но всё же), засырают впуск
ну масло с маслопомойки можно смело назад сливать, там масло+конденсат, а конденсат практически сразу испариться
У меня нет проблем с запахом, вся эта канитель затевалась только для одной цели, чтоб масло не темнело через 1000 км , а оно темнеет так как газы принудительно не откачиваются из картера и через второй сапун не заходит свежий воздух как на стоке. Да и любое удлинение шланга ведет к дополнительному сопротивлению и как следствие ухудшению вентиляции
как то залез под капот G класса от трехлучевых ... так там свой " вакуумный насос" на вентиляцию картера стоит ... ))
Только не уменьшают, а увеличивают.
Вашими-же словами: нет фильтра который бы на 100% фильтровал, значит со временем любая турбина и мотор будут отпескоструены.
это да, но так как нет вариантов приходиться с этим мириться ;-) , а по поводу картерных газов есть варианты вот поэтому и хочу сделать хорошо ;-)
именно на вентиляцию картера или всё же на вакуумный усилитель тормозов?
уменьшает детонационую стойкость, значит появится детонация там где её раньше небыло
Я встречал противоположное мнение, не помню точно где, может быть даже Корки Белл об этом писал.
Автомобиль "Волга". В.И.Борисов
Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы
1962 г.
Система вентиляции картера
Во время работы двигателя через неплотности поршневых колец, а также через зазоры между стержнем клапана и направляющей втулкой в картер проникает некоторое количество отработавших газов, в том числе воды и сернистого газа. Пары воды, конденсируясь в картере, вспенивают масло и приводят к образованию густых и липких эмульсий. Сернистый газ, соединяясь с водой, имеющейся в масле, образует сернистую и серную кислоты. Кислота, попадая вместе с маслом на рабочие поверхности деталей двигателя, разъедает их, ускоряя износ. Кроме этого, при пуске двигателя в цилиндрах конденсируется значительное количество паров бензина, которые, попадая в картер, разжижают масло и ухудшают его смазывающие свойства.
При помощи вентиляции из картера двигателя удаляются как пары бензина, так и отработавшие газы. Сроки смены масла при этом удлиняются, долговечность работы двигателя увеличивается.
ОТКРЫТАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
не работает на ХХ или при малой скорости;
насыщает подкапотное пространство выхлопными газами и загрязняет окружающую среду (что актуально, так как вы в ней тоже находитесь в непосредственной близости от источника загрязнения);
не справляется с обязанностями на высоких оборотах (больше 3000 в минуту), в результате чего замасливает двигатель снаружи и увеличивает расход масла;
есть вероятность засасывания окружающего неотфильтрованного воздуха при остывании мотора;
конструктивно проще (всего один патрубок на крышке толкателей).
ЗАКРЫТАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
усиливает засмоление карбюратора
возможны проблемы с конденсатом
на высоких оборотах создаётся слишком большая тяга в отсосе, и масло, имеющее свойство окисляться от кислорода воздуха, сокращает срок своей службы;
возможны вспышки топливо-воздушной смеси в карбюраторе;
более эффективна в отношении расхода масла;
способствует более стабильной работе зимой за счёт подогрева смеси картерными газами;
несколько повышает детонационную стойкость двигателя за счёт разбавления топливо-воздушной смеси картерными газами.
