m-power ресивер
Outlawman
г.Казань
#41
Если кривой ХХ, то разряжения не будет и ваккумник не работает. Нормально калибровать нужно просто.
Denzel26
г. Ставрополь
#42
У меня сейчас такой ресивер стоит. Да, низа не сильно теряются, а середина и верха хороши. За счет длинных каналов вытягиваются низа. У меня четырка, встал хорошо без каких либо доработок. Со средними валами и твоей коробкой по городу самое оно.
fill49
стоит такой рес 124й двиг валы 8.6 266гр. едет хорошо с 4 до 7200 ощутимый подхват. Из косяков резонирует о клапаную крышку, рамку чучуть подогнуть пришлось, прокладки сам вырезал из толстого паранита ибо штатные гавно. Ну и воздух конешно сильно греется
di2zy
не пойму как валы с фазой 266гр могут хорошо ехать до 7200, хоть убейте...
fill49
согласен хорошо это громко сказано. Но во всяком случае неплохо-)
esolate
Череповец
#49
ну например 10.4 283 фаза нуджин. Ставил их тормаза появляются только на 3 тысячах. перекрытие на сколько помню 0.4/1.8 или наоборот надо смотреть короче. А ну или окб динамика 9.8 290 фаза перекрытие 1.8/2.0
Вот недавно двенах на 10 284 собирал, вакуум сток, перекрытия 2.0 2.1 тормоза огонь, хоть на хх, разницы со стоком нет, мотор валит на все деньги.
#50
Попробуйте собрать на 9.8/306 с 4/3.5 перекрытиями, сразу почувствуете разницу со стоком, там даже на хх разрежение в ресивере порядка 80кПа.
Denzel26
г. Ставрополь
#53
переваливать то они могут и 8000 об, вот только когда начинается спад...
Наверное как раз за отметкой в 7000. Валы так настроены, что самый хороий разгон после 4000 ну и максимум до 7500
отсечку можно и выше 9000 выставить, вопрос в другом, когда эти палки перестают ехать, я не думаю, что после 7000 от них есть приход...
kaban
г. Череповец
#60
подскажите, какую прокладку купить между рогами и самим ресом???? ИЗ ТОЙ, ЧТО ПОД ГОЛОВУ ПЕРЕВЫРЕЗАТЬ?
