Проливка маслослива
Interp
Проблема такая,турбина kinugawa твинскролл на втулке со встроенным рестриктором,пролил,получилось примерно 150мл. Как понимаю это очень мало,замерил давление на ХХ 1.2-1.3 бара. Посмотрел на болт маслоподачи он тоже какой то калиброванный,его просверлил побольше - ничего не поменялось.:neutral:
BenZin
у кунигавы маслоподача станадартная - толстая металл трубка около 5+мм и рассверленные банжо-шайбы а не тефлон с дыркой в 1мм...
Interp
диаметр слива где то 10-12мм. Раньше на китай улитке с маслоподачей ANP и под литр масла сливалось,сейчас маслоподача такая же армированная,сливаеться еле еле 150мл за минуту,только уже на кинугаве. Бла что делать?
VladTM
а сколько с подачи сливается если турбину снять, через тот рассверленный болт
kamaz
Орен.
вопрос не в тему.из чего зделать прокладку на масло слив!?!
Interp
После того как болт рассверлил,количество слитого масла не увеличилось т.к рестриктор в турбине встроенный.
Interp
Подниму вопрос,слив по прежнему не превышает 200мл. Кто ещё подскажет что сделать? Посоветовали так и оставить но что то думаю долго она не проживёт с таким сливом.
Interp
А что её смотреть,маслоподача как маслоподача. Колхоза никакого нет,забор с ГБЦ через штуцер,везде всё рассверлено,заужений нет.
Andrey12397
если сделано через тройник классический то чаще всего бывает что болт которы вкручиваешь в гбц перекрывает канал маслоподачи из за того что он длинный его надо укорачивать, а перекрывает потому что канал сбоку идет маслянный а не по центру проверь это дело
Interp
Andrey12397, болт подрезанный,изначально был длинный. Вкрутил а он упёрся.
Interp
kamaz, Раньше стояла китай турба с рестриктором 1.2мм сливалось 600мл,заменил коллектор и турбину,маслоподача осталась точно такая же. Но на Kinugawa со встроеннм рестриктором сливаеться не более 200мл
kamaz
Орен.
как вариант открутить датчик давки масло и замерить сколько сливается с гбц
kamaz
Орен.
шланг легко продувается!?! может рестиктор расверлить до талова
