Проливка маслослива
Interp
Турбина новая? А так ничего не сделать.
Interp
Ещё как вариант покупать проставку маслофильтра с отверстием под маслоподачу и запитываться от неё. Там давка намного больше.
Interp
3 очка на горячую? это очень много,сколько же тогда на высоких оборотах? ГБЦ 16кл?
Interp
:eek: это пестец. Что за мотор такой с таким давлением?
Interp
Я конечно не наикрутейший спец но давление мне кажется высоко,такое давление должно быть на холодную. А на горячую в разы меньше.
vovanchik
Тольятти
#51
должно такто, но мне надоели проблемы из-за его отсутствия или просадки, сделал так сделал, теперь езжу-радуюсь)
vovanchik
Тольятти
#52
немного ушли от темы, на прошлом моторе с этой же турбой, на давлении на хх 1кг, сливалось 500гр, щас меньше, не понятны причины...
Interp
Прямо из балона очистителем карбюратора,в маслоподачу и в маслослив,чтоб втулки и вал очистились.
Interp
Когда остатки масла и всякая фигня вылетит,люфт немного увеличится и вал будет крутиться не так бодро.Вообщем сам всё увидишь.
DIM-06
Йошкар-Ола
#58
у меня с тд04 сливалось 300-330 мл, на хх. этого достаточно, за год с ней ничего не стало, но у меня классика давление на хх 0,7.
4-8 очков по возрастанию оборотов
насос стандартный? можешь видео снять на горячем моторе после езды например, на камеру механический манометр) я вот не верю что на полностью горячем моторе у тебя 3 очка)
Interp
Вот тоже это удивило,ну на 8кл там ещё может такое быть а про 16кл слабо вериться.
