Проливка маслослива
Interp
Дул компрессором,дуеться хорошо. Болт маслоподачи тоже какой то калиброванный,у меня их два. Один решил рассверлить,сделал где то 4мм. Вкрутил,пролил и никого толку. А рестриктор встроенный не турбину же дырявить...
kamaz
Орен.
у меня тоже встроенный рестиктор.болт расверлил 4мм.в сеоедине большую дыру зделал.и с низу болта прорезал крестом.чтоб наверника,если упрется.
Interp
А что за турбина? Какое давление масла на ХХ? Сколько сливается?
kamaz
Орен.
тд 05 эво. давку не разу не мерял.сливается где-то литр.(год назад замеря)
тема старая есть где народ писал у кого сколько сливается)
Interp
нормально так 1 литр,у меня бы так. Завтра попробую ещё подрезать,рассверлить,надрезать. Посмотрим что выйдет.
kamaz
Орен.
когда собрал!.ДАД был не правельно подключен.так вот бенз херачил в масло.
соответственно этой жижой мотор промылся и турбина в том числе.две замены масло зделал.пока нашли причину)
п.с.может стоит промыть турбину!?!
Interp
Турбина то новая,без пробега. Из коробки достал и прикрутил.
Interp
Вообщем ещё раз всё перебрал,рассверлил болт побольше,пропилил крестом. Вообщем итог 250мл на ХХ при полность прогретом моторе.
Interp
Ну если газануть то побольше начинает бежать. А так на газу не замерял. Ну короче плюну на это дело. Работает нормально,еслиб совсем мало было то заклинила сразу. Немного попоездив,люфт не увеличился.
kamaz
Орен.
как люфт появится все в норму встанет.будет дуром сливатся:wink:
Interp
Блин переходник надо под него делать,не думаю что там давление ниже. Магистраль продуваеться отлично.
vovanchik
Тольятти
#39
таже шняга, щас поставил TD04, на горячую сливает 250-300гр, это норм? давка в башке впорядке, банджо-болт менял, не помогло?
Interp
Дак в ТД04 не встроенный рестриктор ведь?!
