шдк
Phant0m
Санкт-Петербург
Достаточно ввести неправильную статику форсунок у воздух может улететь в космос. То же самое произойдёт если будет нехватка насоса.
440 сс мин это *0,75=330грамм мин *4=1320грамм на 4 цилиндра*60=79,2 кг/час... *12 состав топлива = 950 кг/час воздуха...
у тебя 1100 кг/час воздуха при максимальной подаче топлива 79,2 кг/час это 1100/79,2=13,88 состав топлива.
не долбаебы ли вы? извините за грубость... но это фатал ошибка для настроера такое говорить.
не было таких смесей. не долбаебы. попрпвка 1,2 примерно была
этот мотор до сих пор живет счастливо
8888
тимашевск
Сегодня проверял на пролив специально насос вальбро, что получилось, при давлении 3атм при напряжении 11,7-12 насос налил 2,9л/мин из этого 2,9*60=174л/ч. При 13v налил 3.6л/мин 3.6*60=216л/ч, разница ощутима по напряжению!
если у тебя там хотябы 12,0 афр, то воздуха у тебя там максимум 950 кг.
либо давка в рампе не 3 бара.
1100 кг... конкурс у кого больше воздуха....
ладно успокойся
небольшая ошибка у меня есть
и давление у нас на пол-ачка больше было
мотор жив и смесь я никогда не делаю беднее чем 12. у того человека ваще 11.
у меня ни одного мотора никогда не рыгнуло. был один умер изза детонации но там человек четко знал что настройка не доделана а стал гонять на всю тапку. причем сам детон слышал
никто кстати так и не сказал что значит загрузка форс 100%
100% это они открыты постоянно или нет
и что значит загрузка 120% к примеру. откуда 120 может взяться
ANT25
Воронеж-Москва
загрузка форс, это реальный параметр и имеет максимальное значение 100%. 120% не может взяться ниоткуда, это возможно придумка програмеров и в самой формуле расчёта не учтено.
в сквирте при 100% форсы не закрываются и льют все одновременно без перерывов, что значит 120%, я не представляю.
Aprel
Магнитогорск
20% нехватка производительности. т.е относительно скважности 100% форсы требуется на 20% увеличить , а относительно 80% скважности на 40% нужно добавить. т.е. при возникновении такой ситуации форсунки можно смело покупать в 2 раза больше. я к этому так отношусь.
ANT25
Воронеж-Москва
Максимальное время впрыска не может быть больше времени двух оборотов колена. Нужно реально смотреть на вещи.
При загрузке форс 100% смесь может быть 11, а может быть 17.
Все дальнейшее - фантазии програмеров инваря.
Нет смысла писать 120% загрузка, т.к. загрузка 100%.
Это только сбивает начинающих.
Вообще, это позволяет прикинуть, на сколько именно не хватает форсов при конкретно этом конфиге и этой настройке. Полезная функция, что тебе не нравится?
Аллергия на слово "январь" у человека, чего пристал :) Он первый месяц в году вообще поди ходит, как чумной :)
ANT25
Воронеж-Москва
попробуй прикинуть, если бы ты бак заправил на 120%, долеко бы ты уехал?
Так никто никогда не думает, потому что это бесполезно и не нужно.
а так чё заправил бак на 150% и поехал во владик. по дороге обсох, чё за хня блеать??? хде бенз, было же 150%.
прикинуть позволяет смесь на макс. загрузке
нука посчитай побыстрому:
смесь 15 , загрузка 1494647858%
на сколько процентов нужно увеличить форсы, что бы стало 15 на 100% :)
ANT25
Воронеж-Москва
хорошо бы по этому поводу написал бы макси, или фрост
все остальные высказывания считаю пустыми домыслами, уж извините
сам снять осцилограмму с форс не могу пока
хотя чо я туплю
есть время впрыска. надо оттуда пересчитать на обороты
Phant0m
Санкт-Петербург
О тема пошла о загрузке форсунок и процентах :)
Эти проценты не спроста появились.
Это обычная математика, загрузка 100% это то когда произошёл выход на пиковое значение. Чтобы обеспечить ту самую желаемую смесь то придётся открыть те же самые форсунки на более длительное время. Но оно ограничено временем цикла.
И чтобы было понятно на сколько выдаются значения свыше 100%. После чего становится понятно что нужна большая производительность на те самые проценты свыше 100....
ANT25
Воронеж-Москва
а вот хрен
