Переделка шатуна под плавающий палец
ANT25
Воронеж-Москва
Собственно есть шатун под запресовку. Отнёс их в нашу местную мотортехнологию. Говорю, сделайте под плавающий палец (22мм), изначально запресовка 22мм. Говорят нет мяса вообще, некуда точить :-|.
Тюнинговых шатунов нет в принципе...
Вообщем закралась крамольная мысль, фрезернуть под палец и вставить без втулки. :oops:
Ваше мнение.
ANT25
Воронеж-Москва
понятно, что это тоже путь.
Но поршня которые походят все на 22 палец.
интересует теория как будет вести себя стальной палец в стальном шатуне. Судя по всему, твёрдость у пальца выше. Нахрена вообще втулку ставят в шатун?
loafer
Ваше мнение.
имхо,не прокатит...:neutral:
Night_Spirit
Белгородская обл.
Думается что палец заклинит при нагреве и будет качаться только в поршне.
Сталь по стали - будет высокий коэф. трения.имха
loafer
"прихват"... не будет это работать,точнее если собирать мотор "в булочную" или что бы скинуть "отчёт" на форум что "это работает" то какое-то время это скорее всего и поработает,но имхо,навалить этой конструкции в нормальном режиме...и см.выше...:neutral:
ANT25
Воронеж-Москва
хм... он не заклинит точно. Иначе не сожали бы на горячую, а посто вставил и вперёд. Но даже если заклинит, ничего страшного, получится как в стоке.
С трением сложнее. Теоретически масляный слой будет и если будет всё отполировано....
вообщем нужно знать зачем втулку ставят.
ANT25
Воронеж-Москва
Короче парни, буржуи руляд.
Во первых коэфициент трения сталь-сталь и блонза -сталь одинаков! Буржуи уже давно в мощных вёдрах не используют втулки!
Втулки нужны ТОЛЬКО для ремонта шатуна!
всем спасибо, все свободны. :)
А ещё рассуждаем о каких то пропилах в бошках....
Night_Spirit
Белгородская обл.
Здесь много всяких нюансов,но в случае со стоковым шатуном есть шанс найти на жопу приключений.
Каким должен быть зазор такого соединения?Обработка поверхности скольжения в шатуне?А шумность от работы?
ANT25
Воронеж-Москва
Пишут хон как от наждачки 1000. Зазор сотка. Шумность от чего?
У них был какой то двигатель на крайслере в 80х. Они в основном на него ссылаются. Ходит по 20 лет. Там без втулок. я для себя уже решил, соберу без втулок.
А приключений можно найти и с шатунами по 1000$
kostia2
я себе игольчатую втулку в шатуне хотел собрать , не нашел подходящих деталей . и металл по бронзе - трение меньше в любом случае
pwr
На почти всех мотоциклах сталь по стали....ходят сотни тысяч крутят в луну......
Я ниразу невидел этот узел с износом.
