Переделка шатуна под плавающий палец
pwr
#42
бред.Суммарная толщина стенки то не меняется.
бред....если оставить габариты головы шатуна такимиже и вставить втулку то мяса останеться меньше и прочность упадет.
При равной прочности с втулкой тяжелее....
Night_Spirit
Белгородская обл.
#43
:-D скуяли там прочность упадет?Ты нормальные шатуны видел?
Не те оковалки что на фото.
pwr
#44
Подумай как следует....
Те оковалки крутяться в 10000+
И недрищут. Крутяться эврифакиндей.
Да и вааще в моторах спортбайком где бывает и 200 сил литровая мощность никакого космаса нет. Ни титана ни чего. Все обычно. Просто с головой сделано!!!!
А по поводу втулок почитай для чего палец пресуют в верхнюю головку.......
Night_Spirit
Белгородская обл.
#45
При чем здесь 10000об/мин,если нет нагрузки?Да я к болгарке приебу завтра кусок чугунины и буду крутить пока не надоест.Что такое 200лысы с литра размером с часовой механизм?А ничего,потому что достигается за счет высоких оборотов и широких фаз.Какой крутящий момент в этих моторах?Как в сраных жигулях с 70л.с.)))))
pwr
#47
банально проморгали масло. стучит колено, далее или просто разбивает нижнюю головку шатуна или пришват и обрыв...
я видел колена где шатуном шейку стерло мм на 2-3 и шатун необрывало.
Както приезжал чел который с крыма приехал в Белгород на стучащем шатуне (это 700 км гдето) и шатун необорвало!!!!
SaWJET
Помню у друга на жиге еще 15 лет назад случай был: стук пошел со стороны поддона, говорю давай разберем, посмотрим что как, так нет же - некогда и он со стуком больше 30тык набомбил))). После вскрытия поменяли колено и шатун ну и капиталка так и так давно просилась. Справедливости ради скажу - мотор оборотов диких не видел за свою жизнь и ездил на очень дешевом масле.
BADBOY
+1
Лошадей 200 и цилиндров скока там? 4? :)
pwr
#50
Ну да конечно современные литры да и прошлого века явно слабо нагруженные моторы:)
Повеселили.....
pwr
#53
Ну вы упертые.....на спортах мотор работает почти всегда с макс отдачей.
На нем нетошнят, неовощат.....впринципе как и на камазе.
И моторы эти ходят долго, в некоторые даже дуют.........
Мне кажеться с надежностью там более чем все впоряде. И инженеры там думают явно положенным местом а не опой....
И если там чтото сделано именно так как сделано то надо делать в этом случает так и никак иначе...
pavvlikk
#54
pwr, А что сильно?Какой вес они везут.плюс к Найту.
а что, слАбо? попробуй разгони эти 300кг за 4 секунды. по аналогии - бобслей или спринт. четыре качка разгоняют 50кг тележку.
имхо втулки бронза нужны там где могут быть проблемы со смазкой, так как в сухой паре бронза -сталь меньше коэф трения.
снять сотку можно с помощью дрели, резиновой трубки и подходящего образива , главное чтобы трубка с образивом входила плотно в отверстие. я так делал с бронзовыми втулками на шатунах когда пальцы не лезли 1 группы. всё давно работает, хоть и колхоз:-D
