Шлифовка или фрезеровка под металлическую прокладку ГБЦ?
Kuzini
Украина, Киев
Укороченные болты тянутся только по моменту. Момент можно из мануала от классики взять.
Приоро прокладку с таким же усилием тянуть, как в мануале по классике?
Lotus
В башке 34куб камера сильно расширена, в поршне 14, недоход 1.5 мм
Странно, даже если прикинуть примерно без учета фрезеровок если у тебя 1.7 21213, там по моему высота блока 214.58 (а он с фрезерован не раз я так понимаю!!!), диаметр цилиндра 82.0, ход 80, длина шатуна 136, не доход 1.5 (14куб), гбц 34куб, (это точно с учетом 3-4мм фрезеровки? или нет?), ну прокладка металл. 21214 2.куб.-с "копейками" (в принципе как у ПП диаметр 82 все же), компрессионную высоту поршня ещеб...
Не ошибся я правильно написал?
Nikitos_62RUS
Рязань
Lotus,
Ошибся, прокладка 6 куб., она по толщине такая же как и обычная, цилиндр 82.5, шатун 144 мм, ГБЦ проливал точно 34 куб., недоход был 2.0 учетом фрезеровки стал 1.5.
Lotus
А компрессионная высота поршня не известно? ну хоть примерно?
По блоку если он в стоке 214.58, 0.5 ты с него снял (рас было 2 стало 1.5) то получается он у тебя 214.08.
Так ведь?
Не подумай мне просто интересно стало твой конфиг четко посчитать самому!!!
Просто ещеб компрессионную высоту поршня.... по скольку не знаю почему но вот эти укоротенькие расчетки что выложены в инете мне не нравятся, хотелось бы на более грамотной расчетке посчитать...
Lotus
28 мм. поршень вот такой, http://www.sti-motor.ru/info.php?id=482
с лункой ошибся 14.7
Аааа, 28 поршняк! по ходу с блока снято больше чем 0.5 (если 1.5 у тебя до плоскости остается по замерам с этим поршняком) то по ходу 1.08 с блока снято...
Ну судя по результатам с тим рс-окой расчетке норм вроде...
Но прокладка меня все равно смущает, надо хоть глянуть пойти на нее, пока на роботе сейчас))) сравнить этот Фритек 21214 и 21126...
Lotus
Е мое их там аж два вида поглядел в ячейках на складе по адресам, 2-х слойная и 4-х слойная, если сравнивать 21214-23 с 21126 они идентичны по по отверстиям и толщине (точно не 6куб. там!!!) а если 4-х слойная 21214-23 то да может там и 6, не пролить на работе, не чем....
Nikitos_62RUS
Рязань
Может что перепутал? какие марковки на прокладках? У меня 3-х слойная...
