Сушка свечей.
tzar
Ктонить может назвать ценник перехода на январь таки не?
тебе никто не сделает нормально.
грамотных электриков нет.
что делают неграмотные с иномарками - я насмотрелся.
tzar
midnightracer, Номер его в публичном доступе имеется?
grazzt, Судя хотябы по лачетти форуму половина машин после -25 почти нереально завести.
Причём проблема именно от 23 25 градусов, до этой температуры вообще никаких проблем.
F.LIZ, ну я слыхал что макси делает эту работу, да я и сам могу всё сделать прекрасно ктоб дал хотябы общие инструкции и настроил потом.
Хотя сложностей предостаточно конечно, хотябы с разъёмами.
С другой стороны у меня есть к кому обратиться для такой ювелирной работы.
tzar
grazzt, Я шота прикинул, 10-15 это както нереально мне так кажется, можешь дать разбивку по ценам как ты считал?
спишись с ним в личке, лучше чтоб все было сделанно под ключ, тем более что он это делал и не раз, и настроит он тоже четко в отличии от остальных у которых как повезет(не у всех конечно но у многих)
А может за эти деньги лучше потавить вебасту и проблема запуска в мороз будет решена, ну жрет чуть больше да и черт с ним
grazzt
на обычном АИ95 лукойловском - заводится до -32 (больше у нас не было) при этом после пару дней стояния на улице на морозе. а если АКБ теплый (я как-то раз домой таскал подзаряжать) так вообще в -28 с полоборота.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#51
tzar,что тебе мешает завтра утрецом сесть в лачетти, нажать газ в пол и дрюкнуть стартером?
у меня бк мультитроникс. есть режим сушки. но из за хитрожопого меню я иногда забываю как включить сушку. там 30сек искра шпарит.
поэтому не раз сушил газом в пол при -36* и более.
сел, ВКЛ/выкл зажигание два-три раза. чтоб бензонасос наверняка давляк нагнал.
выжимаешь сцепу, газ в пол и маслаешь около 10сек. выкл зажигание.
закуриваешь сигарету, делаешь паузу около минуты.
выжимаешь сцепу и стратер ВКЛ.
заводится 100% в любой мороз!
плотность аккума 1.32, каждые два года в помойку :)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
#52
90% аккумов с завода плотность 1,24-1,26
в -24-25* уже мозги имеют.
походу все дело в алгоритмах самого эбу, конструктивных особенностях двс.
Может великий придет что расскажет нам углям
делали лач на веревке и круза на электронном дросселе.
для 1-го бюджет 30к для последнего 50к - закатываем и заносим че вам еще сказать то!
tzar,
а чего ты выдумываешь тогда какую-то сушку свечей, свяжись с этими свв-моторшпорт, благо все контакты гуглятся легко, и сообщи о своей проблеме.
*** нормально настроенная машина - заводится без лишних танцов с бубном в любую погоду, у тебя же там не дроссельное зло на 300+ валах, а стоковое ширпотребное авто.
Бесполезно - это не поможет.
Крутится там только в рамках развода лоха ушастого в стп 7-й с 10к ниочемных калибровок на абсолютно исправной стоковой машине!
Как только появляются ПРОБЛЕМЫ или тюнинговые детали - все забудь...
tzar
Maxi, почём у тебя откатать онлайн атмо лачетти будет?
grazzt, огройнейшее спасибо за ссылки и подробности.
По теме-я так понимаю на откатанном профессиональным настройщиком Я-5,1 проблем с запуском у меня уже точно не будет?
tzar
Я тут вспомнил.
У меня имеется Я 7,2 и коса под него, правда с 8 клапанной машины без ДФ.
Егоже точно также как 5.1 можно вкорячить?
tzar
Maxi, я так понимаю на январе да ещё с онлайн откатом проблем с расходом и запуском быть не должно?
Разумеется берём исправный мотор.
на январе у тебя только проблемы со стрелками будут на приборке
и то если посильнее заморочится стрелки можно сделать.
