Audi-80 quattro turbo г.Ухта
BADBOY
Да какая там сварка с болгаркой?!? Тут уж хоть помыл бы все, чтобы с машиной работать, а не с куском непонятно чего.
Так, давай тут без этого-самого! :D
Авто "почти совсем чистое" в гараж загонялось :D. В гараже крыша текла - это, помноженное на пыль, = несимпатичный внешний вид.
А по делу - за время простоя в гараже (1,5 года) ржавчины добавилось охеренно много, в некоторых местах аж до дыр. По осени/весне в подвал грунтовые воды прибывают + отопление сильно жарит, в итоге имеем ускореннй процесс гниения. Ну, в итоге то, всё норм будет, симпатично.
BADBOY
Планы такие - подвеску спереди собрал, теперь нужно под капотом покрасить, чтоб мотор собрать и воткнуть под капот его и все остальные системы. Затем запуск мотора. Затем - кузовные работы и покраска (благо всё под капотом стоит, а назад только кардан идет и тормозная трубка). Если кузовщину сразу делать, то авто до зимы будет стоять, так и не поехав...
Думаю, вот, в какой цвет красить... Красный планирую, но в какой именно не определился.
Пока такие планы...
Night_Spirit
Белгородская обл.
Ирония судьбы блин...у меня этот же кузов стоит на улице несколько лет,совсем голый (даже стекол нет) - сквозной ржавчины нигде нет,состояние оцениваю на 4 из 5.
Пока такие планы...
А не хочешь в желтый или так же в золотой?Просто красных стало как ...
потому чт она улице стот продувается и высыхает а в гараже сыро ему не сохнет влаги много ну и как обыно гинет еще изнутри под ковриками и обшивками ну там где влага не высыхает. А так то ауди не ваз ну улице если голый кузов т оможет вечн онаврено стоять и не факт что полезет
Бэдбой,а сколько весит машина в сборе ?
Voffka
Сыктывкар
кузовщину лучше зимой поделаешь пока гонок нет, лучше выехать с таким кузовом как есть, чтобы хоть сопли поубирать, которые всегда вылезают. Ну и на гонки какие нибудь съездить.
BADBOY
1090кг, если верить интернету.
У машины бак 65л, он демонтирован и взамен установлен 12л.
Демонтирован выхлоп. Вес добавлен - это коллектор, интеркулер, турбина.
В итоге получится чуть легче стока.
BADBOY
Санёк цветов много для покраски можно в жёлтый или ядовито оранжевый или ядовито салатовый.
Желтый был уже :)
Варианты:
1. Красный.
2. Оранж.
3. Желтый.
Дайте ссылки на машины с красивым цветом, а еще лучше номер краски
Желтый был уже :)
Варианты:
1. Красный.
2. Оранж.
3. Желтый.
Сначала чтоб поехала и видос на котором пасажир вобще в шоке, и выезд из 11 для начала, хотя после этого легендарного видео http://www.youtube.com/watch?v=93lBXMwoieI он долго наверно отходил а потом уж зимой не спеша наведение фетиша
BADBOY
Передок у машины хочу сделать красивым и стильным, чтоб перекликалось с раллийными ауди ;-)
А про цвет краски сейчас спрашиваю из-за того, что вскоре нужно под капотом красить
BADBOY
Покрасили подкапотку, теперь можно мотор сьбирать и ставить
Ges
СКФО
Переднюю часть приварил, или съёмной оставил?
