Audi-80 quattro turbo г.Ухта
BADBOY
Посмотрим. На переделку внешнего вида и покраску - осень и зима. Щас в планах собрать и завести мотор, потестить.
BADBOY
Собрал блок, ГБЦ.
Решил проверить на всякий случай сколько ход клапанов (потом перекрытие выставлять). И был неприятно удивлен. С прокладкой толщиной 1,7мм, с учетом того, что поршни торчат из блока на 0,9мм получилось, что ход клапанов около 3,5мм. Меня это не устраивает и я решил (решился) углубить цековки. Все промерил, сделал фальш-головку. Долго выставлял нужный угол и соосность всего и вся, для чего приходилось надрезать конструкцию и подваривать заново. Ну и нарезал цековки на 1,8-2мм глубже, чем было и в чуть другом месте.
Night_Spirit
Белгородская обл.
BADBOY, столкнулся с той же самой проблемой.Впуск вообще не открывался....
У тебя какой диаметр поршней?Какая "стенка" остается после нарезки цековок?
чтож за поршня такие нафига их такие деалют, ведь должно быть у фирмы все предусмотрено а тут опять колхозить
BADBOY
Да, все из-за огромных распредвалов.
Если бы были валы скромнее, то хода клапана 3.5мм хватило бы. Цековки сделаны под огромные клапаны, под 36мм наверно :) Хотя, еще нужно учитыаать под какую прокладку - если тонкая, то клапан вбок смещается и цековка не такой большой будет казаться..
Я цековку сместил вверх по выфрезереванной прверхности родной цековки, поэтому, нарезав углубленную новую цековку на 1,8-2мм, фактически ее я углубил где-то на 0.5-0.8мм
BADBOY
Сцепление прикручено:
На выжимной выточили кольцо и усилил лапки:
Ставлю ГБЦ:
Под капотом все встает на свои места:
Приварили блоуоф:
BADBOY
Красаучик! Маслослив низко, некритично?
А хрен его знает :)
Мотор сильно наклонен и из-за этого форма поддона соответствующая. И коллектор масивный. В итоге - проблемно трубку выполнить так, как хотелось бы.
Voffka
Сыктывкар
давай заканчивай и поедем куда нибудь типа нижний или рязань или самара - всё в один день 16 августа
Ges
СКФО
Колектор точно немаленький. Видел,что слив в блок выводят изза наклона.
