вопрос по дтв на турбо тазе
Foxskyline
там что не фраза то эпичный перл
досталось всем
но у адама и джейми еще остались неиспользованные фекалии. что же делать?
и в конце - в дерьме в дерьме в дерьме в дерьме в дерьме в дерьме
просто все в тему!!!!:-D:-D:-D
а чем тебя обеднение так смущает
я вот месяц назад перестроил всю программу ваще.
теперь у меня все смеси до буста = 17-15.
чем вам обеднение так не нравится? пусть стоит без бензина работает, какая тебе разница то все равно стоитшь
1) обеднение до 17 не даёт экономии, видно по мгновеному расходу, самй экономичный режим это 15.5
2)обеднение напрягает тем, что если летом в пробке потолкаться, потом заглушить машину, то через 10-20 минут при пуске смесь несколько десятков секунд может доходить до 20
odolen
а почему бы не сделать просто сс на хх богаче при температурах, где начинается отклонение от целевой...одним подгоном под ответ в прошивке больше,одним меньше, какая разница..
при какой именно температуре (и температуре чего, ТОЖ иили ТВ или ТЗ) откорректировать поправку?
В том то и дело что при одной и той же ТОЖ и ТВ может быть разная смесь, корректно можно сделать только через ТЗ.
Но induke просто спросил чем мешает бедная смесь, я и написал чем, хотя не кретично, но неприятно
не знаешь как побороть???!!! пиши лог, и детально изучай.
корекция по дтож и по тз у тебя линейные получились??сильнее на состав смеси влияет тож как не крути имхо,так же есть вкладка переход пуск-хх....
#30
ещё раз, при одной и той же ТОЖ смесь разна
причем тут вкладка пуск-хх когда обеднение идет в течении 1 минуты на хх
ЗЫ: побороть можно только коррекцией по ТЗ имхо
в чём собственно проблема взять и покрутить в олт?
#32
МаксимкаТГ, где я написал что есть проблема с тем чтоб покрутить в олте? Я написал что будет проблема без тз , на что induke написал что вообще можно не бороться с обеднением, на что я написал что без этой коррекции идет слишком большое обеднение после непродолжительной стоянки летом
Feisar
Мурманск
жаль только вот ответа от Макси мы так и не услышали - а что взамен ТЗ тогда?
Interp
Ребят подскажите,отказал дтв на турбомоторе,нового пока что нет,какие последствия езды "без него"?
Это не побороть, потому что в твоем случае ТВ мериется некорректно, а ДТВ слишком инерционен.
А на меня когда то все набросились за напаивание медных волосков на дтв. Таже самая проблема решилась таки образом.
loafer
#36
наверно пройдёт ещё несколько лет и Макси снова откроет какую-то "тайну"...:-|
давно говорилось про то что богатые смеси это стиль перестраховщиков и "ленивых" настройщиков...))
всё отлично борется с помощью ТЗ и скорости нарастания и убывания ТЗ и поправки ТЗ
