helppp!!!
ANT25
Воронеж-Москва
Да с ним кататься.
Всегда всё понятно. По крайней мере с топливной системой.
Реально продлевает жизнь турбомотору.
Тебе даже с настройщиком общаться легче будет.
6500р - не так уж дорого. Ресурс - иобнутся, я на одном зонде 80к уже проехал.
концовка феерична. дошло дело до топливного фильтра, разобрал его, а он внутри развалился нахрен и перекрывал подачу иногда. давляк замерял, было в норме. а на ходу чудило
тоже проходил такую херню
ANT25
Воронеж-Москва
у меня лет 5 назад фильтр sct вообще не содержал фильтрующий элемент. Хорошо что дунул в него перед установкой.
epatazh
тут как то проскакивала похожая тема.
тоже у чувака то ехало, то нет.
правда у него улитка раздувалась плохо.
как выяснилось крыльчатка горячки оплавилась.
и еще мне кажется выдувает где то просто.
проверь прокладку под впуском, соединение впуска как? сток рога, если так резинки погляди.
CAO
МСК САО
Рога смотрел менял резинки прокладки герметиком мазал!и знаете даже на газ меньше давишь когда едит!дпдз менял!!!но едит очень редко!шлз надо будет купить!ток непойму где искать!ездил к настройщику в зелик, он посмеялся проверил метки компрессию впуск проверил,давл в рампе!все ок говорит,а когда поехали очумел,и сказал такого небывает дует работает и так неедит!некаких признаков нет!правдо ток смесь мог посмотреть но чет там накрылось у него!а с максиной прошивкой очкует подключаться к мозгам!
CAO
МСК САО
Если ты про шкив я менял его!и провернуть неполучиться 3шпонки!
CAO
МСК САО
Ставил и родные менял зазор и нжк всякие ноль!оставил как и настраивался bcpr7es вроде!нагара нет!налет беловатый красноватый когда как!но не бедная пипец!я думаю давнооо уже поменял прокладочку!
epatazh
напиши тогда, что еще не смотрел и не пробовал.
CAO
МСК САО
#32
Хз форсы менять и мозги с проводкой!и дад нааверно!(((((
CAO
МСК САО
Скажите может уййти смесь или угол?если да то из за чего!????
проверяй пайпинг весь пальцами щупай каждый патрубок силикона и все соединения , к Максу доехать что никак?
#36
как вариант наоборот слишком богато стало... либо рдт пробило либо через ветвь адсорбера богатило ....
в итоге опять тупо гадаем не зная ни давления топлива ни смеси ни улов ни фаз )))
CAO
МСК САО
#38
Ооо нихрена непойму!че не так уже целый год тошню и ноль результата!
CAO
МСК САО
#39
Адсорбера нет,регулятор менял,рампа без обратки!хз че такое!какбудто за зад держат!или как зажигание тупит!модуль менял все также! сгорел новый, поставил старый потом!сгоревший разобрал перепаял щас на нем все тоже!я незнаю!!!где искать!(((((((
