helppp!!!
CAO
МСК САО
#42
Кто то писал что угол отлиичаться будет разница получиться! Типо у божьей задержка меньше!?
CAO
МСК САО
#43
А если ненадо на настройку можно попробывать!еесть где и как собрать самому искру эту!или там нетак все просто!?
dpc82
я потратил максимум час. наковырять деталей согласно схеме и жгут спаять
CAO
МСК САО
#45
А есть инструкция собери сам?и если есть какиенибудь нююансы или предпочтения что лучше поделитесь!
CAO
МСК САО
#47
Попробую если найду астру!но чет мне кажется все это вппустую!
epatazh
если менял свечи, провода и модуль, то думаю искра тебе не поможет.
подкинь лучше дад другой, дтв и мозг.
#50
а буст то вообще есть ? может турба сдохла ?
проверяй пайпинг весь пальцами щупай каждый патрубок силикона и все соединения
бывает лопается угловой силикон на кулере на изгибе внутри у меня 2два раза так было , начинай с простейшего - дуешь в атмосферу
CAO
МСК САО
#52
Буст есть правдо чуть пойже но 1 бар! Пайпы смотрел раз 5 все надеялся найти и 0!дтв менял без него вчера пробывал, также тока с чеком!дад реагирует на отключение!а мозг шить надо, есть чем скопировать и кинуть, но очково что все слетит!там у макси вроде защита какаято!
CAO
МСК САО
#59
Через родной дк можно смесь проверить?какие проги нужны?или без спец проводов никак?у меня только диагностические!
CAO
МСК САО
#60
Забыл есть еще с миникупера с турбового!который после турбы!
