Не валит как надо- не могу понять почему
sashamrolympia
Тула
В общем так, коллеги - машина 2112 1.6, сток башка, валы 9.0 290 нуждин(рекомендуемые перекрытия), турба тд05хра 9.8. Так вот - проблема в том, что машина едет неайс. После 5500 такое ощущение что вообще на сток валах, крутит лениво...не могу понять почему. Давлю 1.7-1.8. на предыдущем конфиге с тд04л и сток валами машина ехала бодрее(во всяком случае на третьей точно когда цеплялся). Могут ли валы не попадать в диапазон работы турбины или ещё что?буду рад любым соображениям. логи прикрепляю
sashamrolympia
Тула
tehno-lada,
Да ничего особо не говорит. Предполагает, что фаза широковата
loafer
картинки красивые,а по факту не едет...((
вы какое перекрытие выставили?тут как вариант по первой картинке вообще великовато,и вопрос не в тему...но почему именно эти распредвалы?
а по теме "вылавливайте" именно "максимально эффективное перекрытие" под этот конфиг и мотор в целом в процессе онлайноткатки,имхо но это самое правильное,так как двух одинаковых моторов не бывает чтобы рекомендованное под определённые валы перекрытие было одинаково точно.
да чем они красивые то?
у нас на двух машинах мрв достигал 1000-1200 при 0,9-1 баре и постоянно плавно рос с оборотами.
турбины были т3т4 и тд05г16 китай.
ну правда обороты поболе немного были но мрв плавно рос постоянно с оборотами а тут он не растет
Тому, что выше прокладки ГБЦ глубоко похеру на то, что творится ниже.
А по теме - инфы ноль, ни составов смеси, ни углов, ни каких-либо вменяемых логов. Нужны полноценные логи, чтобы о чем-то судить, не в скринах, а в csv.
loafer
тем и красивые,что машина не едет.
выкатывали одно авто так при мрв~750 на тд04л товарищ ехал на порядок быстрее тд05, правда непонятно кем и как подготовленных и настроеных,но тут сейчас не про это,а про то что вроде бы должно ехать а по факту не едет,и своё решение вопроса посоветовал а ТС пусть решает надо ему эти советы или нет самостоятельно.
sashamrolympia
Тула
буду вскрывать крышку и перевыставлять валы, хз, мож правда с перекрытиями наипались...ну не должно ИМХО наполнение падать на 4800 на таких валах...
Ogneupor
г.Таганрог
tehno-lada,
Не это точно бред как фаза может быть широковата?! я езжу на фазе 306
и все от крутиться! правда был 1 косяк смешной почему не крутился до 5 крутился дальше хуже стока и до 7 дохло....
Причина смешная одинаковые штекеры на ДТВ и ОЖ перепутал местами:-D:-D:-D:-D
после замены все отлично с 5 до 9 крутилось. турбина 05-20g тво
я помню три с половиной года назад когда я только начал ездить на турбине у меня углы были ацкие. до 40 доходили.
а потом я ими стал играть и понизил до 28 и мрв вырос каким то чудом на 10-15%
а приход получился ваще двойной изза роста мрв и изза повышения кпд мотора
sashamrolympia, Tech правильно написал, чтоб о чем то судить нужны полноценные логи. Моё ИМХО дело в углах и смеси
МРВ вырос не из за углов, просто изменив УОЗ ты для поддержания тех же оборотов на той же скорости больше открываешь дроссель
это при 100% все описано
можно логи увидеть "до" и "после" ? Угол на МРВ ну никак не должен влиять
не увидим. это было 3 с лишним года назад
я просто это четко помню.
ничего не менялось, только уоз сделал на 10 гр позже. было почти 40 сделал 28
мрв был 550 а стал 620
все происходило в течении 10 минут на одной улицн при одной погоде, фазе луны и менструальном цикле соседки
газ 100%
почему не должен
уоз влияет на егт. а это энергия. турбина симает с ег энергию. если у ег падает энергия общий кпд системы падает тоже, турбина к примеру начинает воздух сильнее греть потому что выходит из режима
как вариант вобщем
