Не валит как надо- не могу понять почему
не просто ж так после турбины егт сразу падает причем на много
ег там расширяются и отдают энергию турбине
и кстати немного позже мне еще одна херь четко запомнилась
поставил вместо сток мз коммутаторы и машину в этот же день как будто за хвост ктото начал тянуть назад
а по теме "вылавливайте" именно "максимально эффективное перекрытие" под этот конфиг и мотор в целом в процессе онлайноткатки,имхо но это самое правильное,так как двух одинаковых моторов не бывает чтобы рекомендованное под определённые валы перекрытие было одинаково точно.
ничего не менялось, только уоз сделал на 10 гр позже. было почти 40 сделал 28
мрв был 550 а стал 620
все происходило в течении 10 минут на одной улицн при одной погоде, фазе луны и менструальном цикле соседки
газ 100%
на фул бусте было 40 градусов?
почему не должен
уоз влияет на егт. а это энергия. турбина симает с ег энергию. если у ег падает энергия общий кпд системы падает тоже, турбина к примеру начинает воздух сильнее греть потому что выходит из режима
как вариант вобщем
турбина начинает греть больше воздух только когда пытаются вдуть больше чем может турбина. Так что теория по ЕГТ не состоятельна, при условии что буст не поменялся
я обьяснил с точки зрения энергии
с изменением егт изменяется и энергия выхлопа значит и турбина вполне может начать по другому работать.
Garsky6680
Тула
Санек да норм у тебя едет машина,просто до этого тебе не попадались машины подобного уровня,злую атму тоже не так просто взять на турбо двенашке которая причем с собранным салоном а заведомо тяжелее восьмерки
sashamrolympia
Тула
#31
В общем-то, вопрос знатокам больше такой: может ли не совпадать диапазон работы данных валов с диапазоном этой улитки?И, соответственно, по наполнению - норм если оно валится после 5500?
Garsky6680
Тула
#32
Санек эт Кирилл не путай)))) и я бы не сказал что это хуйня,двенадцатый кузов тяжелее и вес играет свою роль тоже
tehno-lada
Тула,Косая гора
#35
Саш такого быть не может.100%! Могут валы просто не работать,сам знаешь почему.
tehno-lada
Тула,Косая гора
#36
изза волновых процессов во впуске-выпуске которые включают в себя дросель ресивер сам мотор выпуск и турбину может возникать такое явление что на определенных оборотах стоячая волна встает таким образом что не дает нормально наполняться мотору воздухом
#39
похоже где-то горит поле конопли :)
#40
Саш, я ж тебе скидывал лог с мотора с такими же валами и турбиной, на 5500 там все только самое интересное начинается и крутится за 8000 лихо.
