Не валит как надо- не могу понять почему
С резонансами и их влиянием в колебательных системах тоже знаком маленько ( сабвуферные системы рассчитываю иногда ) и влияют они Оч сильно
просто если человек не знает предмета разговора то обычно говорит что этого не может. только потому что он этого не знает.
Да как не бывает то??? А на кой изменяемую длинну впускного тракта делают? Да таже витиай хондовская этот эффект поднесущих стояких волн использует при изменении Фаз работы ГРМ. )))
Не было бы эффекта свисток бы не свистел
ну да кстати
на нормальных моторах во впуске резонаторы всякие делают
ответвления такие ввиде баночек таких округлых
по научному это называется четвертьволновый трансформатор.
в частности служит для усиления или уменьшения стоячей волны в волноводе
и вот не надо только обьсяснять длину ранеров тем что в длинном скорость выше?
как она там выше может быть? что ее толкает вот обьясните??????????
Скорость звука около 343-344 метра в секунду при температуре 20гр и нормальном атмосферном давлении хоть в ранере хоть в чистом поле, а вот частота резонанса как раз и зависит от длины и диаметра ранера - если проще то есть прямая зависимость - при диаметре 35мм и длине ранера к примеру 500 и объеме ресса 1.5 литра, то резонанс улучшающий наполнение будет в районе 2600 об\мин ( это неточная цифра а для примера) Но на полуволне будет противофаза и когда клапан открывается вместо повышенного давления там будет разряжение. Двугорбость графиков валов при использовании " фирменных рессиверов" встречали?
Если диаметр увеличить до 38 то эффект уйдет на более высокие частоты\обороты в район 2950. Тоже самое произойдет если оставить 35 но ранер укоротить или оставить 35 при длине 500 но сделать обьем рессивера меньше на 15 - 18 процентов. ( все цифры лишь для примера)
Поэтому у больших ресов с конусными дудками внутри очень низкие резонансы которые и повышают наполнение в низу, а у мелких с короткими ранерами эти резонансы могут уйти слишком высоко по оборотам, за пределы эфективности, но оставив при этом проблемы высокочастотных флуктуаций.
rus-TEAM
#69
на ямахе р6,и р1 применяют управление длиной впускной трубы,после 8000тыщ впуск делается коротким
Просто многие путают скорость воздушного потока в ранере с частотой резонанса в ранере)))
Gorech
#71
В общем так, коллеги - машина 2112 1.6, сток башка, валы 9.0 290 нуждин(рекомендуемые перекрытия), турба тд05хра 9.8. Так вот - проблема в том, что машина едет неайс. После 5500 такое ощущение что вообще на сток валах, крутит лениво...не могу понять почему. Давлю 1.7-1.8. на предыдущем конфиге с тд04л и сток валами машина ехала бодрее(во всяком случае на третьей точно когда цеплялся). Могут ли валы не попадать в диапазон работы турбины или ещё что?буду рад любым соображениям. логи прикрепляю
Какой еще реконфиг после тд04 производился? Или это совершенно другой мотор? Валы тут 99% не при чем..
funtik
Йошкар-ола
#72
не увидим. это было 3 с лишним года назад
я просто это четко помню.
ничего не менялось, только уоз сделал на 10 гр позже. было почти 40 сделал 28
мрв был 550 а стал 620
все происходило в течении 10 минут на одной улицн при одной погоде, фазе луны и менструальном цикле соседки
газ 100%
ха ха... лошня полная , чтоб на 100% УОЗ на турбо был 40гр. такого не бывает , либо настройщик дурак полнейший , либо просто пиздёшь , после поездки в 100% дросселя на 40гр УОЗ , в 28гр. уже не вернуть углы, потому что надо на переборку двигателя ехать.
#74
ещё раз, всё что я писал, относиться к турбо (так как на атмо резонансы и волны сильно влияют, а на турбо практически нет) , так же я писал что такого на турбе не бывает связаного именно с волновыми прцесами(если такое есть на турбе то это уже связано с качеством настройки имхо )
rus-TEAM
#75
да на таком УОЗ 40))скорей всего правда на переборку ехать надо будет;)
ANT25
Воронеж-Москва
#76
У тазоводов часто так. В картах одни углы, в логах другие, а по стробоскопу третьи. Но стробоскоп на бусте можно только на стенде заюзать, вот и верят в сказки.
ANT25
Воронеж-Москва
#77
Ты не знаеш нихрена.
чо мне ее курить, я ее 5 лет изучал в инстике
обоснуй технически
волновые процесы происходят в любых средах - и разряженных и очень плотных
интересно почему в сжатом воздухе их не может быть
