Не валит как надо- не могу понять почему
ANT25
Воронеж-Москва
Я наверно вызову у тебя бешеный приступ батхёрта, но поздравляю, ты фактически повторил фазу впрыска стандартного тазодвигателя :-D
Приятно дойти до чего то самому. :-D
хотя понятно, что это надо было просто знать.
Ни до чего он не дошел.
В тазодвигателях во первых разные фазы.
во вторых разные с мегасквиртом опорные точки.
в третьих тазоделы сами меняли фазу на полдороги (M30-N35) поэтому стандартных тазофаз как бы не существует.
ну и в последних - очень мало людей видели реальную тазофазу...
iron194
Воронеж
поставил себе валы. сначала были перекрытия 1.3\0.8 потом сорвал резьбу в шестерни психанул и поставил стоковые ехать хуже не стало может даже лучше. Крутится отлично тяга не падает вплоть до 8 тысяч
Насчет фазы впрыска, заметил что на низах лучше всего с фазой 250 , нет кратковременного провала по смеси при резком открытии дросселя (ускорилка само собой выкручена максимально)
Возможно из-за кастом впускного коллектора. Может стоячие волны какие... От клапана до реса 17см.
Какой объем ресивера и диаметр ранеров и канала в ГБЦ? Мне нужен суммарный объем рессивера с ранерами и каналами вычислить. так для статистики ))) мож че насчитаю )))
ANT25
Воронеж-Москва
Ресивер где то литра 3. Внутреннее сечение ранеров 45х32 со скруглёнными краями. Перед клапанами расширяется до 70мм. от клапана до входа в ресивер 17см (от ножки, от направляйки). От тарелки наверно ещё 2,5 см.
Зачем перед клапаном расширение, обычно же наоборот сужают канал перед клапаном?
ANT25
Воронеж-Москва
Сужение есть немного раньше и оно ацкое по тазомеркам - 2 отверстия по 25 мм.
ну так газ в сужении разгоняется и потом при расширении канала теряет скорость ИМХО
И как с холостым обстоит? Обьем и степень и ресс какой?
И как это считать? И в ГБЦ еще и расширение есть?
Канал 45х32 до расширения сколько длина?
У тебя каждый канал имеет два объема с двух сторон - хороЩо для продувки и хреново для математики )))
ANT25
Воронеж-Москва
:-D:-D:-D я не знаю
до сужения 15 см от реса, потом расширение до клапана.
считай как один канал, без расширений и сужений.
iron194
Воронеж
Холостой 1000 с копейками немного врумкает. объем 1.5 литра рес самопал .До 4 едет очень вяло потом резкий приход
ANT25
Воронеж-Москва
врумкает, это потому что смесь нестабильна.
1170 у меня и никак меньше не хочет, оч много врумкает - че за херня - час настроек с шдк не помог. Тащит с полутора, через ноль на двух, 05 - 06 на трех и к четырем +/- бар, дальше пока не крутил. По сток меткам на шкивах 124 мотора.
maximalist, время впрыска на ХХ и смесь посмотри, и всё, скорее всего, и станет понятно ... заодно насколько РХХ открыт, массовый расход воздуха и угол какой напиши.
iron194
Воронеж
Я тебя обманул( когда ставил сток шестерни была ночь в попыхах поставил на глаз в итоге впуск и выпуск был повернут по часовой на зуб. Сегодня переставил все по уму в итоге холостой 950-1000 идеально работает и тянет во всем диапазоне
Agent 009
в чем вопрос то?
раньше раздувается на коротким ранерах?
а нах тогда длинные делают? по приколу чтоль?
вы хоть одним глазом посмотрите в симуляторы моторов а потом пишите чушь всякую
ну мошт тогда вот на таком ваще увалит всех?
самый короткий же
Зачем спорить,когда лучше посмотреть на буржуев,у них у всех,выпускной коллектор длинный..на 46 секунде,почему такой конструктив никто не делает у нас...
http://www.youtube.com/watch?v=EnqmbzLgdrY
Sergrey
Иваново
Ты у RXO видел коллектор на шестерке его???
