причина поломки спорт гбц?
Foxskyline
У вага сухари другие
это с 20клапанников
это все действительно очень похоже на хонду B18B...
неужели это говно?
loafer
не для спорта это в смысле? слабое?
к.арт мне отписали вот:
"клапана 33на 29 хонда б18б"
именно про это...хондовские моторы и не рассчитаны под такие обороты...
я бы кстати проверил жесткость пружины, преднатяг. потом узнал какие параметры нужны для данных оборотов(9000 или сколкьо там у вас) с вашими валами, а потмо думал дальше. ато может все просто . . .
не обороты виной тому что произошло уж точно
интересно конечно какой был роспус и почему преднатяг такой маленький
и когда разбирал где были сухари
и как чувствует себя тарелка по отношению к другим ;продавило али нет.
ну. B18A и B18B имеют 7200 обороты. это овощи без втека.
B18C это втек 200 сил мотор 1,8 литра. 8600 отсечка.
там клапана больше, но тоже одна проточка под сухарь на клапанах.
HuLi
Челябинская обл.
#31
КТО НИТЬ собирал САМ боевую голову на ино клапанах?
собирали, 8клап на бмв клапанах. ножка 7. Большие на сколько позволяет гбц.
Запрессовка седел, каналы, КС, направляйки делались в тольятти. А зенковка, притирка, плюс еще пришлось просаживать лунки под клап. пружины ибо цельник упирался в дно и вал было не провернуть. Пружины СССР, цельники тоже и вал, подъем 13.7-12.9. Низ 1.8 СТИ. Руссивер брагин кирпич без дудок. Дроссель 54. фильтр сток. Наполнение 550 на первых тестах, стабильное, форсы 315куб. Мотор тихий, отсечка 7500. Выхлоп 51 резонатор и оконечная банка. Еще надо отшиться ибо нормально покататься еще не получилось, траблы с коробкой.
вот такой мотор, для ралли собрали.
Гемора с головой было очень много. Представляю че будет с 16 клап)) в два раза больше гемора)) повторять это не охота) если только для себя.
И вот по теме, не понимаю зачем направляйки обрезать вровень с каналом? че много прибавки дает? а ресурса ведь никакого!
Я смотрю с точки зрения ралли, хочется собрать и ездить долго...
Sergrey
Иваново
#32
Толкатель по тарелке давил.На классике у себя тоже чуть клапан не потерял.Но там сухари раскатало,они миллиметра на три длиннее стали.
Ascari
Волгодонск, РО
клапана хонда, кроме них не видел таких размеров из подходящих по длине на ВАЗ, на ваг и близко такого нет.
жесткость пружин вероятно достаточная для веса данного клапана, хотя не мешало бы посчитать, конечно. Валы злые, профиль ударный, думаю причина обрыва в них. врядли овощные эти клапана были расчитаны на подобные нагрузки
Ascari
Волгодонск, РО
#34
сухари как раз кошерные, тк 3хканавочные вращаются при работе,а этого стараются избежать, при высоких цифрах редлайна
#35
проверь магнитом куски клапана ... возможно сварен трением был ...
#36
хотя обычно сварные выпускные ... я однажды хотел такой отковать в итоге он после пары ударов на 2 части развалился
nbg
Санкт-Петербург
#38
та же история у меня на celica gts 2zzge была, обороты были где-то 4000 редлайн на 7800, голову еще пока детально не смотрел.
