Обсуждение рядов
Denchik76
Кто подскажет от какого там фиата турбового на передний привод коробас практически болт-он встает? П.с заеб..ся коробку перебирать:-x
Denchik76
Вроде нашел, с 96 по 2000 год, 220л/с, он? Есть еще с 93 по 96 год, 190л/с, какой из них? Первый 16кл, второй 20кл.
Denchik76
У обоих диаметр диска сцепления 240 мм, странно, колокол больше значит поидее...
sharky
Вот это от более нового
46459207, какая из них нужна?
По каталогу хз какая, Артман помниться тады мерил и кпп садилась аналогично классиковой кпп на пп блок, такто там от многих фиатов до 2000г кпп подходят, еще также от лянчий с фиатовскими двигунами.
ArtMan
Курск
дык чего сказать.... 10 лет почти прошло ... :)
авто был фиат купе 2.0 16в турбо , коробас от него накидывали - практически идеально подходил , диск сцепы по шлицам-тазовый....
надо искать коробасы от 2.0 атмо\турбо фиатов ( купе , темпра и т.д.) лянча 2.0 также подойдёт ,
прислюнявить можно , основной гемор будет с приводами - создать симбиот из фиата и ваза.... .....зато плюс в равнодлинных приводах ( там в штатае через пром. вал сделанно)....
Пы.Сы. фиатос был 1998 г.в. ....... и если память не изменяет , коробас садился на три болта из 4 , как классическая коробка...
Denchik76
То есть надо искать, коробас вместе с фиатовскими приводами, а потом уже колхозить ступицу под них получается...?
ArtMan
Курск
Denchik76, йес оф кос ! но может быть придётся точить фиатовские палки под наружные вазогранаты...... кароче , надо эксперементировать ! по комплектухе ищи чтоб максимум был -с приводами и пром валом,тыркалка скоростей с тягами , подушки фиатовские на коробас тоже можно для общего ознакомления....
ART012
Ваз 2108,салон разбираться не будет.Двигатель: ВАЗ 16 клапанный, 78х84,валы Стольников 10,7,ресивер SVR (оригинал), пиленные рога (38 мм), форсунки BOSCH 431, РДТ 4 атм., управление Январь 5.1-61 ДАД+ДТВ, дроссель 54 мм, усиленный генератор с увеличенным шкивом, равнодлинный выхлопной коллектор 4-2-1. ~170л.с.
по колесам пока точно не скажу,но скорей всего 195.50.15 на всмпо.
авто собирается как для ночных покатушек,так и для участия в оф.этапах.
