Обсуждение рядов
m54
Че на трассе делать с такой парой? 4.7.
Угомонитесь уж!
На пятой 39/27 с парой 4.7 никакая турба в отсечку не выкрутит! Это скорость 270 км/ч. Хоть у вас 500лс будет вы на ВАЗе не поедите реальные 270 км/ч.
Feisar
Мурманск
чисто по комфорту, ездил я на паре 4.7 и пятой от 103 ряда это как раз 39/27 по трассе - сомнительное удовольствие... от шума двигателя, который при так себе шумке слышен очень хорошо, устаешь. Особенно после того как тысячу км проедешь за день
m54
0,692/4,7 чуууточку (на 0.4%) короче, чем 0,784/4,1.
Я ежжу по трассе и по 1200км в день и нормалёк. С открытыми окнами шум жесть какой по трассе.
Угомонитесь уж!
Ты меня не понял - на трассе поддерживать скорость на пятой 120 - 130км\ч, обороты под 4 тыщщи же будут. Я сам по стране много катаюсь - 2.7 - 3.3т.об самый сок - и мотор в тонусе и момент есть и обороты приемлемые и расход бензина номинальный.
epatazh
Boosted,
Ряд 104 пара 4.1, пластины в кпп.
Попробуй что оо типа этого.
m54
Перебрали сёдня КПП.
С третьего раза только более менее вышло. Детали левак. Шестерни левак сраный. Муфта ублюдочный левак. Ощущение, что сток детали на КПП делают все, кто только может.
В итоге первая на месте включается раза с 3-4. Вторая в спокойном режиме не включается. Если резко с первой на вторую - то отлично.
Придётся ещё раз лезть в кпп, это просто ужас.
dialog
Авто ваз 2114 16кл кпп 11ряд пара 3,9 8 конструктив, Ребят такая проблема проворачивает синхрон 2 передачи, 3 раз снимаю кпп, сразу говорю собрано всё правильно дистанц. шайба стоит, вчера поставил сток ряд, 11 ряд зашвырнул в угол, покоя не даёт жаба душит денег всё таки потратил да и сил!
m54
Таково качество деталей.
Чо меня дёрнуло купить новый 103 ряд.
Моя 103ий прошёл около 400000 км и не гудел и всё чётко было.
Придётся мне снова старый ряд ставить и старые шестерни.
sanek08
Губкин Белгородская область
А вторая старого или нового образца?И синхрон какой,с 3 или 6 выступами?
Перед установкой говна дремелем не судьба поработать?
При таких симптомах невооруженным глазом видны заусенцы.
Надо себя не любить чтобы собирать не глядя.
Еще 10 раз снимешь кпп, тогда может поймешь.
Проверь посадку ступицы муфты на вале, и проверь что не забыли поставить на вал полукольца!!!
dialog
Во общем при собранной ёлке заметил люфт(верх низ) 2 передачи намного больше чем в остальных с чем это связано не пойму, на сток ряду вроде тоже 2 самая "болтучая" но не так как в 11, при монтаже все вилки муфты и синхр. покупались новыми, как раз муфта 1-2 руками тяжело вкл.выкл разобрал выяснилось что в местах проточки под шарик было много заусенцов естественно всё убрал, получилось что муфта относительно звёздочки стала люфтить намного больше чем остальные!!!
Неисправность вытекала все 3 раза строго при вкл задней передачи (и как не странно когда кто нибудь просил прокатиться)
При внешнем осмотре 2 передачи обнаружил что она тёрлась о муфту на фото видно, к сожалению муфту не нашёл.
[/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
m54
Запчасти ***** ваще. говно.
Я 4 раза на неделе перебирал КПП. Каждый раз какой то косяк вылазиет, гарантию на сборку даже крупные сервисы отказываются давать.
В итоге сейчас всё всё чотко работает, но при планом старте с места (плавном!) вылетает первая передача.
Я отчаялся и не знаю что делать.
На переборы КПП потрачено 25000 рублей уже.
newturbo
Недавно собрал кпп, корпус 2108, гп СССР 3.9, ряд 18, задняя пластина. После сборки вылетали 1, 3-4 передачи. Один косяк -не обратил внимание на штоки, в итоге снял, проточил, 1 вылетать перестала, 3-4 почти как прежде, хрен с ним, подложил по шарику под пружины, вылетать перестали но ненадолго(видимо пружины просели). При сборке обратил внимание на зубья(те что цепляются за кольцо муфты) шестерен ряда, по сравнению с заводскими они почти прямые, на каких-то передачах вообще страх(как раз 3-4). Я в раздумьях, может кольцо муфты синхронов шлифануть для более глубокой посадки на зубья?
m54,
Как будто ты сам КПП перебирал, занёс небось как обычно "лучшему перебиральщику КПП Рязани и всего союза" и он тебе 4 раза собирал-разбирал ... когда хороший мастер он в процессе переборки уже скажет, что не так, и гарантию даст, и говнотюнинг в коробку пихать не будет, а по-честному предупредит, что железо, которое ты привёз - говно, еще до того как раскидывать КПП.
Ты уже со своей "неопровержимой и безаппеляционной" умниной все нормальные темы засрал ...
sanek08
Была такая беда,по поводу задней,синхрон проворачивало 2 раза,просто буксанул на месте на задней по снегу.Вылечилось заменой синхрона нового образца на такой,ток усиленный типа,как старый ток на новую шестерню идет.Год проблем нет пока.
dialog
Попробую такой отыскать!
sanek08
Просто у нас в одном месте продаются,типа спорт ноухау,а на деле просто доп выступы,чтоб цеплялась при включении надёжнее.Ток на синхрон старого образжа это кольцо становится.У тебя какое?
