Крепкая кпп на передний привод
> Maxi engine torque : 480 N.m (350 lbs/ft)
> Different final drives avaiable
> Variable ratios
> Gear teeth are 14 mm wide, straight cut on 90 mm centres
> Spalsh lubrification, with cooling circuit pump and suction filter
> Front self-locking differential with a choice of ramps angles and preload setting
> Designed for 2L and 3L engines
> Clutch release slave cylinder is included
> Clutch shaft to match customer installation is included
> Weight: 42,5kg
Я не думаю что стит сильно дороже чем лепить горбатого на базе эво кпп
этот кит можно поставить в калину лишь переварить одно крепление (заднее) на кузове, а может и ничего даже переваривать не надо а эвокпп ты в калину в условиях обчного гаража сам поставишь ?
чтоб поставить эвокпп надо пол таза переварить, а что там с блокой и дифом так ваще ураган понесется для обычного тюнера не вариант ваще
RS-TUNING
177RUS
Смотря кто какие цели приследует. Но Садев Ставить на городской таз это мягко говоря п****ц:-D Понятно что она меньше и пилить меньше надо. Но и момент 480 это бодрый город.
Ну а что делать, если больше болт он без перепилки пол кузова ничего нет, да и 480 это гарантированно а там наверно и 550 держать будет а может и 600
Вроди как кулачковый садеф новый стоит 750к.
По сути 750 или 250 это ничего не решает.
За такие деньги это будет интересно 2-3 людям посещающим этот форум.
При желании эво коробку можно пригнать из Владика за межок картошки.
Да и потом предлагали-же уже болт-он КПП за 70 тыщ с приводами. Кто поставил? Никто. Потому что и 70 тыщ это *****. В эти деньги на авито берутся 10 сток коробок.
Gooddron
Tyumen
Цену что то не увидел ... Кпп болт он или болгарка-сварка-кувалда ?
Эх вброшу пожалуй на вентилятор. Новость от 27 ноября 2013 года с сайта DTT-Motorsport ))
http://dtt-motorsport.ru/news.php?getmaterial=16&type=create
Установка КПП от иномарок на двигатели ВАЗ
2013-09-27 16:23:00
Вот уже более 10 лет прошло с момента исчерпания ресурсов по передаваемому моменту трансмиссии ВАЗ. Установка КПП от мощных иномарок становится все более и боле актуальной и DTT Motorsport были разработаны такие технологии. Сегодня мы можем предложить вам готовые решения (киты) для установки следующих трансмиссий:
1) КПП VW T4 (полный привод) в автомобили с переднеприводной компоновкой.
2) КПП Mitsubishi Evolution (передний или полный привод) в автомобили с переднеприводной компоновкой.
3) КПП BMW E23-E30 для автомобилей классической компоновки с двигателем ВАЗ 2112.
Кит включает в себя планшабу для соединения донорской КПП с двигателем ВАЗ и стальной маховик изготовленный с учетом вылета планшайбы под необходимое вам сцепление.
На фото - кит КПП Mitsubishi evolution под сцепление с посадкой 200мм (SACHS AP-RACING)
сроки бюджет ? и далеко не все же в Мск живут, есть в продаже кит комлекты болт он чтоб люди в регионах сами ставили ?
короче опять разговоры не о чем
